Расчет несущей способности свай по результатам динамических испытанийм свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет несущей способности свай по результатам динамических испытанийм свай
Непрочитано 25.02.2014, 20:03 #1
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
По результатам испытаний 6-ти свай 5 из них дали отказ меньше 2мм и одна сваю дала отказ равный 2 мм. Согласно п.5.7 СНиП "Свайные фундаменты" при отказе 2мм и выше несущую способность необходимо считать по формуле (18), а при отказе меньше 2-х мм - по формуле (19). Так вот при расчете по формуле (18) несущая способность получается выше, чем по формуле (19), что как-то нелогично, т.к. при меньшем отказе логично было бы увидеть более высокую несущую способность. Грунт основания сваи хороший - галечник, и результаты по формуле (18) больше похожи на правду, чем по формуле (19). Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. Тащить более тяжелый молот никто не захочет - время+деньги.
Непрочитано 25.02.2014, 20:56
Атрибут
Ижевск
считай предельное сопротивление по формуле (18) при отказе равном 2 мм
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 22:24
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Так проще всего поступить, но хотелось бы оперировать какими-то более конкретными фактами, чтоб можно было дать аргументированный ответ, если кто-то спросит.
----- добавлено через ~16 ч. -----
И еще вопрос - как определить Sel - упругий отказ сваи (упругие перемещения грунта и сваи) без отказометра? Он определяется при забивке или добивке после "отдыха"?
Последний раз редактировалось dimoxa, 26.02.2014 в 14:04.
dimoxa вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
