Вибрации ограждающих конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вибрации ограждающих конструкций
Непрочитано 25.02.2014, 22:43 #1
Andrew85
Уважаемые коллеги, прошу совета!
Запроектировали здание, 6 этажей, металлокаркас, монолитные перекрытия, ограждающие конструкции сендвич-панель. Высота этажа 4 метра. Сетка колонн 6х6 м.
На 5 этаже стоит оборудование - несколько шкафов высотой 2 метра, которое совершает поступательные движения по кругу в горизонтальной плоскости, частота 230 мин^-1, амплитуда 80 мм.
Шкафов 4 шт., подвешены к потолку 5 этажа. Горизонтальная нагрузка на каждый угол была указана всего 830 Н.
Теперь имеем значительные колебания окон и сендвич-панелей, а также ветровых ригелей (кв. труба 120х5) из плоскости. При этом колонны, связи, перекрытия, вертикальные трубы коммуникаций практически не вибрируют.
Есть предположение, что возникает пульсация воздуха, которая раскачивает окна.
Вент. клапана звякают, уши закладывает, подвешенный за уголок лист бумаги колеблется аналогично окнам. При снятии стеклопакетов вибрации прекращаются.
Однако поставщик оборудования в это не верит и утверждает, что конструкции рассчитаны неверно и вибрации передаются через них.
Нашли лаборантов с анемометром, однако они опасаются что из-за пульсаций прибор ничего не покажет и ввязываться не хотят.
Как ещё проверить причину возникновения вибраций? Спасибо!
Непрочитано 26.02.2014, 02:06
vedeks
Проектировщик
Колебания воздуха при такой частоте и при небольшой амплитуде окна и стены не раскачают. Сильнее вибрируют те конструкции, собственная частота колебания которых совпадает с частотой работы оборудования. У вас колебания 3.833 Гц. Это скорее ближе к собственным колебаниям сендвич панелей. Возможно помогут промежуточные фахверковые колонны.
Оборудование жёстко закреплено или через какие-нибудь виброкомпенсаторы?
Последний раз редактировалось vedeks, 26.02.2014 в 09:44.
vedeks вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 06:56
Саша1983
сильнее вибрируют длинные гибкие элементы, поэтому вывод - уменьшать длину, уменьшать гибкость. Оборудование посадить/подвесить на виброизоляторы. Применить крепление дребезжащих элементов через упругое крепление
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 15:20
Andrew85
Дело в том, что оборудование подвешено к перекрытию на гибких подвесках.
Горизонтальная динамическая реакция была указана 830 Н для каждой точки подвески, по 4 точки на каждый аппарат.
Перекрытие монолитное, на перекрытии, колоннах, связях, вертикальных трубопроводах вибрации нет вообще.
При этом окна, сендвичи и ветровые ригели колеблются довольно сильно.
Между окном и аппаратами проход шириной около метра при размерах самого аппарата 4х2 м.
Решения по усилению фахверка мы выдали сразу же, как проблема появилась.
Но теперь заказчик ищет правды и требует оплатить работы по усилению.
Мы естественно не соглашаемся, поскольку проект прошёл госэкспертизу и окна применены не по чертежам - пластиковые вместо серии 1.436.6-21.
Если дело не в колебаниях здания, а в давлении воздуха, то к нам претензий не будет.
Andrew85 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 21:35
vedeks
Проектировщик
Сообщение от Andrew85 Посмотреть сообщение
Вы бы планчик помещения для развития темы прикрепили, а то не совсем понятно взаимное расположение.
А когда в этом проходе становишься колебания воздуха ощущаются? Можно лист бумаги подвесить (лучше А1), если воздух, то сразу по листу видно будет.
так пусть он и закажет независимую экспертизу ваших расчётов. Если найдут что вы не выполнили какое либо требование действующих на обязательной основе нормативов, то могут попробовать отсудить у вас стоимость экспертизы, исправление проекта и возможно какую то моральную компенсацию, но никак не стоимость работ по усилению.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 21:54
Andrew85
Добрый вечер,
Планчик попробую, если разберусь как.
Про бумагу я писал в самом начале: "подвешенный за уголок лист бумаги колеблется аналогично окнам". Даже А4.
Колебания воздуха явно не ощущаются, но уши закладывает. Колебания высокочастотные, вентклапана звякают примерно 2Гц, хотя частота плавно меняется, периодически всё плавно успокаивается, потом начинается опять.
Говорили с учеными, они предлагают трубку Пито. Будем пробовать их туда привезти.
Экспертиза тоже намечается, весь вопрос в стоимости - она может оказаться дороже всех работ по усилению.
Кто её будет проводить и как будет обосновывать пока неясно, нам бы не хотелось бороться с необоснованными обвинениями "эксперта", уже приходилось однажды.
Тем более что госэкспертиза уже была.
Из-за пары тонн дополнительных профилей есть шанс переругаться со всеми, этого бы не хотелось.
А самое главное - установить истину, желательно с помощью инструментальных измерений.
P.S. Отсуживать им ничего не придется, они нам должны. Не доплатят и всё, придется уже нам отсуживать, а это крайне затруднительно, хотя тоже приходилось. Хочется решить проблему и сохранить нормальные отношения.
Последний раз редактировалось Andrew85, 26.02.2014 в 22:00. Причина: Дополнение
Andrew85 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 22:11
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
пишите в личку. численно моделируем ветер. можно разобраться попробовать.
СергейД вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 22:59
Kot2012
инженер
москва
Замерьте амплитуду колебаний шкафов относительно пола и потолка(перекрытий) и частоту колебаний (колебания могут быть как поступательные в горизонтальной и вертикальной плоскостях, так и угловые в том числе и крутильные). Возможно колебания воздуха здесь не причем.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 23:09
Andrew85
Замерить в ближайшее время амплитуду не смогу, но в ТЗ было указано смещение 80 мм. В каждую сторону, частота 230 мин^-1. Движение - поступательное по окружности, то есть каждая точка описывает окружность. (Хотя визуально амплитуда гораздо больше 80 мм., но утверждать не могу, не измерял).
Всё возможно, колебания воздуха это одна из теорий. В её пользу выступает то, что при снятии стеклопакетов пустые переплеты не трясутся. А также колебания листа бумаги и отсутствие колебаний колонн, связей, вертикальных трубопроводов (имеющих большую гибкость).
Вот и хочется понять - что здесь при чём, желательно подтвердив теорию инструментальными наблюдениями.
Andrew85 вне форума
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
класс устойчивости к взлому ограждающих конструкций Rasena Конструкции зданий и сооружений 18 30.05.2018 14:07
Лист толщиной 2мм в качестве ограждающих конструкций здания Laki Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:19
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
