Вставка в текущий чертеж другого чертежа с исходными координатми
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка в текущий чертеж другого чертежа с исходными координатми
Непрочитано 26.02.2014, 09:20 #1
Browning Zed
Камрады, подскажите, можно ли как-то вставить один чертеж в другой блоком или ссылкой с исходными координатами (аналогично команде "Вставить с исходными координатами" при копировании из другого чертежа)?
Непрочитано 26.02.2014, 10:04
_.insert
_.xref
В чем собственно трудность-то?
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 10:29
Browning Zed
При использовании вышеупомянутых команд, если в диалоговом окне деактивировать опцию «Точка вставки – указать на экране», вставляемый чертеж «отлетает», не садится в нужные координаты. Может проблема в DWG-файлах? Файлы прилагаю.
DWG 2013
1.dwg (111.9 Кб, 994 просмотров)
DWG 2013
Result.dwg (100.3 Кб, 993 просмотров)
Browning Zed вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 11:22
Системные переменные insbase, insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget - проверяй, приводи к одинаковым значениям.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 12:17
Browning Zed
Спасибо за помощь. Расхождение закралось в переменную insunits, исправил - все встало на свои места. Если не затруднит, прокомментируй, за что отвечают эти переменные, или где об этом можно прочесть.
Непрочитано 26.02.2014, 12:21
AlphaGeo
Browning Zed, INSUNITS
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 12:29
Browning Zed
AlphaGeo, благодарю.
Непрочитано 26.02.2014, 14:04
Сообщение от Browning Zed Посмотреть сообщение
В справке...
Непрочитано 31.05.2023, 11:12
privodnik
ЭС.
МО
задал вопрос в картинке, так нагляднее и понятнее, кмк
privodnik вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 11:18
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
Съемку внешней ссылкой сделать.
Или ПСК использовать.
AMDen вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:00
AlexCondor
инженер
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
А разве внешняя ссылка не упадет на текущие координаты?
Может проще один раз настроить листы (Layouts) и работать в исходных координатах?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:02
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
ага, про внешнюю ссылку тож не понял.
не проще, съемки (объекты) постоянно меняются, каждый раз перенастраивать ВЭ не комильфо
Непрочитано 31.05.2023, 12:04
AMDen
Внутри ссылки координаты сохранятся и там с ними можно работать. Файл с листом будет только для листа, для оформления.
AMDen вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:10
AlexCondor
инженер
Это понятно. Но тривиальная задача - указать координаты в текущем файле, как их вытаскивать из ссылки?
Непрочитано 31.05.2023, 12:13
AMDen
Зачем вытаскивать координаты в лист?
AMDen вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:14
privodnik
ЭС.
МО
если бы их не надо было вытаскивать и вопроса бы не было)
мне нужны координаты проектируемого объекта, его в ссылку "внедрять"?)
Непрочитано 31.05.2023, 12:15
AMDen
Других вариантов для этой задачи, думаю, практически нет. Ибо задача видится как "нужно изменить координаты, но не изменить координаты".
Все работы можно делать в ссылке. На лист выводить только итог.
Либо внедрить, либо наложить ссылкой (еще один уровень).
AMDen вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:21
privodnik
ЭС.
МО
со ссылками не вариант
вот это про что?
Непрочитано 31.05.2023, 12:25
trir
надо всегда работать в исходных координатах
trir вне форума
Непрочитано 31.05.2023, 12:28
privodnik
ЭС.
МО
это кто сказал?
есть ссылка на НТД?
Перенос свойств с чертежа на чертеж Balamutra AutoCAD 18 20.10.2022 13:16
Вставка чертежа из одного файла в другой Lassetti AutoCAD 29 23.03.2018 08:56
Вставка чертежа в чертеж. Возможно? domovenok AutoCAD 6 28.10.2011 13:47
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
