Определение индекса изоляции воздушного шума
про МГСН не скажу - то они действуют то они не действуют тут пишут
да я и не в мск проектирую можно посмотреть СП 23-103-2003 п.3.10 п.3.11 традиционный (обоснованный нормами) плавающий пол выглядит так: - чистый пол при необходимости (линолеум например) - Тяжелая стяжка 50...60мм примерно - вибродемпфер - 8...18мм примерно (вспененые полиэтилены полипропиленые и прочие) - ж.б. плита перекрытия а вам вообще для чего если не секрет? пс. http://www.marhi.ru/kafedra/detail.php?ID=1115 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
как определить расчетный индекс изоляции воздушного шума Rw | leonowew | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 23.12.2014 13:29 |
Определение частотной характеристики изоляции воздушного шума трёхслойной наружной бетонной конструкции | Руслан 28081986 | Железобетонные конструкции | 1 | 25.02.2014 11:29 |
Расчет индекса изоляции воздушного шума при заданных значениях динамического модуля упругости материала заполнения | Natali17 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.06.2012 07:31 |
