Вопрос по переводу из пром.назначения в жилой дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по переводу из пром.назначения в жилой дом
Непрочитано 27.02.2014, 14:41 #1
SERЖ
г.Ульяновск
есть недострой (каркасное пром.здание) возведены все 8-мь этажей (долгострой, заморожен сейчас стоит).
как можно сделать и перевести его в жилое здание?
проект сделаем, землю переведем под ижс, назначение на разрешение поменяем. что еще может потребоваться?
какие подводные камни могут возникнуть в ходе экспертизы и прочего?
пока в голову приходит только пару вопросов:
-балконы, ну теоретически их можно сделать приставные, правда пока не представляю как
-лестничные клетки, не представляю какие они там.
Непрочитано 27.02.2014, 14:55
Dusty
вооще
Томск
Дорогу осилит идущий. Возможно все, но что кто-то так сделал не слышал
Что взбредет в голову экспертизе - она и сама наверно не знает.
- можно и без балконов
Такие-же как и в жилых.
С долгостроем связывался недавно - нужно провести обследование существующих конструкций, выяснить марку бетона, арматуры, кирпича-раствора (если есть), геологию сделать (если более 5 лет прошло), если сваи - провести статические испытания.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 15:54
SERЖ
г.Ульяновск
да с балконам илучше, а как сделать уже появилась идея.
но вот с узакониванием как то непонятно.
-дял начала сделать обследование сооружения
-заниматься переводом из нежилого в жилое
-переводить землю под ижс
-сделать проект реконструкции здания включая инжинирийку
-пройти экспертизу
-получить новое разрешение на строительство
-достроить и наслаждаться готовым результатом.
правильно?
SERЖ вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 16:51
Perezz!!
Заниматься отдельно переводом не надо. Вы должны будете получить ГПЗУ, в котором будет прописано новое назначение здания. Примерно так: делаете эскизный проект и с ним идёте получать ГПЗУ, если разрешат, делаете уже проект для согласования и потом рабочку.
Начните с эскизника - с архитектуры, может и обследовать не понадобится, если ничего Вам не понравится. Можете сказать "может сделать обследования, тогда и архитектура не понадобится"- да, это вопрос цены. Полноценные обследования скорее всего дороже обойдутся. Смотря кто архитектуру и обследования будет делать. Это уже Ваш выбор. Я советую с архитекторами договориться: немножко порисовать и получить ясность можно, а вот немножко обследовать - это чёто нето.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 27.02.2014 в 16:58.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 17:30
Владимир.
Проектирую
Сообщение от SERЖ Посмотреть сообщение
У вас еще нечего переводить.
Всё оформляете как на новое
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
А потом пробуете "вписать" свой каркас в новое здание с учетом всех норм
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 18:01
Perezz!!
Я не пишу так, что в одном предолжении суть, а всё остальное - чисто для оформления и можно не читать. Если это из моего поста сделан такой вывод "потом пробуете "вписать" свой каркас в новое здание с учетом всех норм" - то это ошибка. Я то как раз об обратном, сначала вписать надо попробовать, потом посмотреть устраивает-нет, потом ГПЗУ и всё остальное.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 18:08
Dusty
вооще
Томск
Perezz!! может и обследовать не понадобится,
объект долгострой, поэтому и ГПЗУ и разрешение на строительство уже получено\выдано.
Поэтому и обследовать придется и менять назначение. соответсвенно ГПЗУ, Раз меняется назначение - соответственно нагрузки тоже меняются (ТУ)
Занимался долгостроем (обманутые дольщики) - 3 года стояло на уровне цокольного\1этажа без консервации. Заставили делать обследование.
Другой объект на стадии свайного поля - решили увеличить этажность - пришлось переполучать ГПЗУ, делать статику для свай, геологию ( более 5 лет отчету)
Здесь согласен.
Последний раз редактировалось Dusty, 27.02.2014 в 18:10. Причина: Пока писал - Perezz!! добавил сообщение
Dusty вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 18:53
1 | #8
Perezz!!
Опять как-то я это... сбоку. Здесь согласен, здесь не согласен, причём где не согласен какие-то свои размышления.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Мой окончательный совет, чтобы не было кривотолков:
SERЖ, обратитесь с этими вопросами к тому кто будет проект делать.
Вроде комар носа не подточит?
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 08:48
SERЖ
г.Ульяновск
проект делать нам))) только вот с чего подступиться непонятно пока. серия каркаса 1-020 вроде. потолки 3,5 метра. огромный вестибюль (похоже что то медицинское там подразумевалось).
а как пройти без балконов?
читал в нормативах возможно по заданию на проектирование, но не во всех климатических районах можно без них (((
SERЖ вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 09:06
xak24
Красноярск
А если сделать не балконы, а лоджии? т.е. наружную стену сместить в сторону комнаты
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 10:41
SERЖ
г.Ульяновск
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
такой вариант рассматривается, но не желателен. хотим попробывать без балконов полностью.
сделать утепление фасада, и декор.штукатурка с покраской. и будет гуд.
SERЖ вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 17:06
Евгений1984
Подобный вопрос: А можно ли в промздании (работающая швейная фабрика) разместить общежитие. То есть часть здания - фабрика, а часть общага. Почему?
Евгений1984 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 21:54
Perezz!!
В производственной зоне не размещают жилую.
Perezz!! вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
монолитный малоэтажный жилой дом 1969 Железобетонные конструкции 44 30.03.2010 11:16
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
