Фиксация футляров в технологическом отверстие?
согласно сп необходимо обеспечить зазор между футляром и стороительными конструциями не менее 0,2 м , а заделку выполнить эластичным несгораемым материалом.
из-за этого такая дырка получается большая. не совсем представляю тогда..... надо этот проём армироватть сетками и фобвязывать со стенами приямка.а стенки приямка ещё обвязывать с плитой.... |
Г.Тюмень
Уважаемый(ая) Kolbasa5452. Если я Вас правильно понял, Вы ссылаетесь на требования СП 30.13330.2012 5.4.7 Пересечение трубопровода ввода со стенами здания следует выполнять .....с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями
Так почему Вы пишите Цитата:
Рекомендую посмотреть в Download Серия 2.110-1 Детали фундаментов жилых зданий. |
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.04.2011 07:11 |
SW Отверстие на сгибе. | Arkanoid | SolidWorks | 7 | 29.01.2010 09:55 |
