Остановка эксплуатации при производстве работ?
Кап.строй
Alma3, всё просто. Это здравый смысл.
Если есть ограничения на производство работ для строительства и экплуатацию завода, то заказчик (обычно сам завод) сам решает что ему нужнее - лишняя тонна стали в месяц или новый пункт оператора погрузки. И прописывает это решение в Техническом Задании (задании на проектирование) для проектировщиков (в договоре на проектирование). Бывает, что не останавливают. Бывает, что нарушают и не останавливают. Бывает со смертельным исходом. В основном это нормы по безопасности или строительства или эксплуатации. Например подъём грузов краном по СНиП 12-03-2001 даёт огромную опасную зону, в которой не должно быть людей. Ну и как там тогда эксплуатировать ? Решение из ТЗ отражается в разделе ПОС проектной документации и в ППР подрядчика. Разумеется изначально заказчик не догадывается о своей участи и проектировщики в лице ГИПа или ПОСовца должны ему подсказать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.03.2014 в 09:57. |
Иногда заказчик сильно обижается на ГИПа, за такие решения.
Другое дело, Alma3, что вы своими решениями в документации, обязаны предусмотреть (при необходимости разработать спец. мероприятия) максимум работ без остановки, как показывает практика, время простоя значительно сокращается.
*KSV*, хорошо скажем иначе. Любое строительство можно выполнить без остановки производства при стоимости строительства стремящейся к бесконечности. И заказчик сам выбирает какой компромисс ему нужнее.
В Советское время, работы выполняемые на действующем предприятии делили на 3 неравных части: Предостановочные, Остановочные и Послеостановочные.
Разделите работы, покажите их Заказчику, а он решит, какие и когда делать. Указанный вами СНиП это правильная, но общая бумага, а на предприятии есть еще действующая инструкция по ОТ и ТБ, и согласно этой инструкции Заказчик может по своему поделить 3 этапа работ. |
простите коллега, но эта ересь ещё похлеще будет предыдущей, речь шла о реконструкции, а вы "слегка" передёрнули на - "любое строительство". строительство по видам классифицируется на: новое, реконструкцию, техническое переоснащение, капитальный ремонт и термин "любое", увы не корректный.
Это решает технолог, возможно ли выполнить реконструкцию без остановки. обычно заказчики этого хотят. Выполнение работ в "плановую" остановку считается без остановки производства. Во время плановой остановки делают необходимое, то, что нельзя без остановки, врезки, подключения, иногда требуется дополнительное оборудование, трубы, перемычки. А вопрос безопасного производства конкретных работ на действующем предприятии - это уже совершенно другой вопрос.
*KSV*, и я о реконструкции.
Offtop: А, вообще, чтобы не быть голословными, спорим на пиво ? ![]() Например строим АЭС и надо заменить большую красную кнопку + 10 турбин + пару радиоактивных фиговин... Ваше решение при бесконечных $ ? ![]() И чего я такой агрессивный сегодня. ![]() Не, *KSV*, за большие деньги можно просто здание №2 рядом построить и все дела. В трубы уже можно врезаться без отключения. Насчёт электричества не знаю, но можно сделать вторую ЛЭП и т.п. Так что это всё-таки !чисто теоретически идеально в вакууме! вопрос денег. А в жизни, да, вы правы. Есть здравый смысл и он у всех разный.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.03.2014 в 12:00. |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
строительная экспертиза вновь построенного моста | papa7 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 26.03.2013 15:08 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
ппр при производстве работ краном МКГ | Dimitrii | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.04.2009 17:50 |
