Можно ли делать арматурный пояс над плитой перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли делать арматурный пояс над плитой перекрытия?
Непрочитано 28.02.2014, 07:40 #1
Lenka_T
Над техподпольем плиты перекрытия лежат на разном уровне (а именно на отм.-1,700, -1,300, -0,600), из-за этого невозможно выполнить непрерывный арматурный пояс непосредственно под плитами. Конструктора предложили такое решение: там, где плиты лежат ниже (на отм. -1,700, -1,300), при помощи кирпичной кладки выйти на отметку верха плит, который лежат выше и сделать арматурный пояс по верху плит, т.е на отм. -0,380. Следующий арматурный пояс делают на 1-ом этаже, далее через этаж. Здание 14-этажное.Правильно ли такое решение? Где в нормативной литературе можно об этом прочесть?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 06:31
Lenka_T
Подскажите. кто-нибудь делал арматурный пояс по верх плит перекрытия?
Lenka_T вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 07:07
Antoniо
Раз сетки размещаются не под каждым перекрытием, а через одно, то это явно ведь говорит о том, что их размещение никак не связано с напряжениями под перекрытием.
Сетки размещаются конструктивно для улучшения воспринятия кладкой неравномерных осадок и повышения допустимой осадки фундаментов
см. СП 22.13330.2011 Таблица Д.1 пункт 3
"Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства":
- Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из кирпичной кладки без армирования - Su max = 12см
- то же, с армированием - Su max = 18см
Поэтому над или под перекрытием - особой роли не играет.
Antoniо вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 07:55
hoochie
Киров
Сообщение от Lenka_T Посмотреть сообщение
Делали.
hoochie вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 14:54
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Этого делать категорически нельзя. Пояс делается для того, чтоб превратить перекрытие в диск. Какой кирпич!
Необходимо каким то образом завязаться на арматуру плит, потом сделать бетонирование, которое ввсе Ваши перепады превратит в одно кольцо, пусть разновысотное.
Кирпичом Вы просто перечеркиваете смысл пояса.
Brasero вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 23:47
troja
Желательно разъяснение насчёт целесообразности устройства поясов. Какую роль они должны выполнять? Что вы желаете с их помощью достичь?
troja вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 07:11 Под перекрытием сетка устанавливается в случаях
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
если кладка стен ведется из пенобетонов, газобетнов и т.д.
На стадии проектирования делается расчет, который и определяет необходимость использования монолитного пояса, но для таких материалов, как пенобетон и шлакоблок, он используется по умолчанию. Для проведения такого расчета нужно собрать все нагрузки, которые будут действовать на кладку в месте опирания на нее перекрытия.
Следующей причиной использования монолитного пояса являются слабые или влажные грунты. Если Вы решили построить дом на таких грунтах, заранее примите во внимание тот факт, что со временем постройка может начать постепенно и неравномерно проседать, что может стать причиной появления трещин на стенах и в фундаменте. В таких случаях обычно особое внимание уделяется фундаменту, который максимально укрепляется и изолируется от влияния грунтов. Монолитный пояс является одним из дополнительных мероприятий для предотвращения появления трещин и представляет собой стяжку стен.
Также причиной использования монолитного пояса может быть строительство дома в сейсмическом районе. В этом случае он тоже играет роль стяжки, как и при строительстве на слабых грунтах.
Так что если используется кирпич обыкновенный, то не играет роли тот факт, что МП устнаовить над или под перекрытием
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 10:14
SergeyKonstr
Смотрте Пособие к каменному СНиП, п. 7.20, 7.21.
Обычно на нижних этажах не бывает сильной разницы вертикальных деформаций между нагруженной и не нагруженной стеной. Поэтому на первых 5 этажах армопояса не делаются. Но в любом случае можете прикинуть расчетом.
Делайте в разных уровнях, если позволяет такая возможность. Пояса перекрывают друг друга на расстоянии не менее 2-х расстояний между поясами по высоте.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 06:16
Lenka_T
спасибо всем за ответы
Lenka_T вне форума
можно ли в производственном цехе категории Б делать перегородки из сэндвич-панелей?!помогите,кто,что знает..... studentARX Архитектура 13 12.01.2013 16:58
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
