Принцип расчета свободно стоящей кладки
Екатеринбург
На вертикальные нагрузки.
Думаю, что при такой высоте кладки, после отвердения, слой кладки примет ту форму, которую ему позволит сделать плита перекрытия, т.е. нагрузка на плиту- это равномерный вес слоя кладки. Нагрузка от витражей уже будет на отвердевшую кладку, по сему здесь уже работа слоя кладки и плиты перекрытия как двух материалов, имеющих конечные жесткости (по принципу расчета рандбалок). При этом плита может прогибаться и от нагрузок других, например пола. И возможен в центре отрыв её от кладки, что вызывет растягивающие напряжения в кладке. Это что, горизонтальное армирование? |
Екатеринбург
Да.
Дело не в плите, а в кладке. Необходимо сказать заказчику, можно сделать так или нет и желательно сделать это исходя из каких-либо расчетов. Если кто знает, какие в этом случае нужны расчеты, то напишите или поделитесь примером, чтобы иметь представление.
Учусь, но учить никто не хочет( |
Минимальные и максимальные напряжения нет смысла сравнивать. Надо сравнить опрокидывающий и удерживающий моменты.
Не помню точно - либо во вложении одной из тем, либо в dnl есть статья не слует ли стены с описанием методики расчета.
Екатеринбург
Еще небольшой вопрос, может быть он не по теме, но новую тему создавать не хочется, и вопрос наверно пустяковый для умного человека, но... Нашел я отчет по расчетам стенового поэтажно опертого ограждения, но схемы в лире не прилагалось, поэтому решил сделать сам, но столкнулся с тем, что нет моментов. Мне кажется, что я напутал что-то с КЭ. Пожалуйсто, подскажите что не так!
P.S.: в расчете рассматривается "глухая" стена, у меня стена с оконными проёмами.
Екатеринбург
сменил, получил изополя моментов и усилий.
1. Теперь чтобы перейти от моментов с кгс*см/см к расчетным характеристикам необходимо умножить на толщину оболочки, так? а чтобы перейти от усилий Ny с кгс/см2, на что умножать(по логике на площадь сечения, но какого сечения)? 2. Далее в расчете необходимо M/W сравнить с R, где взять R? По сути это должно быть сопротивление кладки(кладка из твин-блока(марка 150) на клею марки 75), но я нигде его не могу найти. Если принять клей=раствор, то получится что кладка из твин блока= кладка из кирпича, при работе на изгиб?
для Му подтверждаю, для Nу обычно считаю на 1 м.п. кладки - отсюда результат*b стены*1м.п. Расчетные сопротивления см. СНиП II-22-81 в зависимости от высоты ряда кладки, вида камня, пустотности и т.д.
Доброта спасет мир. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
