Расчет осадки плиты методом линейно-деформируемого слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки плиты методом линейно-деформируемого слоя
Непрочитано 03.03.2014, 17:13 #1
Vasara
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Мне кажется (но не уверен), что надо считать осадки методом линейно-деформируемого слоя, так как ширина плиты не менее 10 метров. Применимость метода упругого полупространства (послойного суммирования) в этом случае сомнительна. Советую ещё раз разобраться с этим вопросом.
Спасибо за мнение!)
Добрый день!
Решил посчитать осадку плиты методом линейно-деформируемого слоя, плита размером 120х40х0,6м, прилагаю данные и расчет,прошу посмотреть и указать на ошибки.
Изображения
Тип файла: jpg картинка.jpg (208.1 Кб, 959 просмотров)
Тип файла: jpg 1.3.jpg (58.5 Кб, 914 просмотров)
Тип файла: jpg 1.2.jpg (191.9 Кб, 918 просмотров)
Непрочитано 03.03.2014, 19:35
GIP
РФ
По ошибкам :
Ошиблись при расчете значения К1 - не 0.0072, а 0.072
и вопрос: почему значение Кр вы взяли 0.85, у вас Р не равно 15т/м2, а меньше, а в СП ничего не сказано про то каким брать этот коэффициент при Р<15т/м2 ....
GIP вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 10:38
SergeyKonstr
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
Тогда читай вложение
Тип файла: rar 98765.rar (1.13 Мб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 04.03.2014 в 11:21.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 11:17
GIP
РФ
SergeyKonstr, не понял ....не мою цитату мне приклеили.....
GIP вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 11:20
SergeyKonstr
Звиняйте, это часто на форуме...Сейчас поправлю.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 12:04
Vasara
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
По ошибкам :
Спасибо,пересчитал, К1 получился 0.1725, а Кр взял взял 0.85, как раз из-за того что не указано,что рекомендуете брать? интерполировать? -0.812, а 0.85 дает некоторый коэффициент запаса?
Тип файла: rar 98765.rar (1.13 Мб, 15 просмотров)
Не очень пока понял написанное, много тонкостей, буду перечитывать. Одна из мыслей что мой расчет неверен, в том что модуль деформации первого слоя больше 10Мпа?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (194.0 Кб, 681 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasara, 04.03.2014 в 12:23.
Vasara вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 12:31
1 | #7
SergeyKonstr
Да.
Поглядите ещё п. 2.40 СНиП по основаниям об условиях применимости метода ЛДС...и брасайте эту затею.
Непрочитано 04.03.2014, 19:44
GIP
РФ
почему 0.1725 ? при глубине 2.9м и ширине 20м, длине 120м ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 22:11
Vasara
GIP
Спасибо,Вы правы,0.072, промахнулся строчкой при интерполяции.
Да.
Спасибо, сегодня консультировался с доцентом геотехники, он сказал считать методом послойного суммирования,- не имеет значения площадь плиты. Завтра наконец определюсь с грунтами окончательно и попробую посчитать.
Vasara вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 17:05
Инжинегр
Скажите, сейчас что, расчет методом линейно-деформированного слоя уже применять нельзя? В пункте 5.6.6 СП 22.13330.2011 написано "...Для предварительных расчетов деформаций...допускается применять схему в виде линейно-деформированного слоя... А для окончательных расчетов получается что, нельзя? Дело в том, что осадки при использовании ЛДС получаются гораздо меньшие, чем при использовании линейно деформированного полупространства.
Сейчас стоит вопрос - если по ЛДПП - делаем свайный фундамент. Если по ЛДС - и так прокатит.
Кто знает, можно сейчас использовать ЛДС для окончательных расчетов?
741520 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 11:41
2 | 1 #11
stavic78
На данный момент времени расчет методом линейно-деформированного слоя нельзя использовать для окончательных расчетов, ибо таковы требования СП.22
Для предварительных расчетов деформаций основания фундаментов сооружений II и III уровней ответственности при среднем давлении под подошвой фундамента p, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.6.7), допускается применять расчетную схему в виде линейно деформируемого слоя (см. Приложение Г), при соблюдении следующих условий:
ширина (диаметр) фундамента b >= 10 м;
среднее давление под подошвой фундамента p изменяется в пределах от 150 до 500 кПа;
глубина заложения фундамента от уровня планировки d <= 5 м;
в основании фундамента залегают грунты с модулем деформации E >= 10 МПа
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
