Как влияет шаг свай на расход бетона ростверка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как влияет шаг свай на расход бетона ростверка?
Непрочитано 03.03.2014, 18:45 #1
Astr
как влияет шаг свай на расход бетона ростверка
Непрочитано 03.03.2014, 18:57
Сан_Саныч
ни как
Сан_Саныч вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 19:18
aTBepTKa
Я так понял речь идет о ленточном фундаменте.
(Расход бетона на 1 погонный метр) - (площадь сечения сваи)*(высота заглубления сваи в ростверк)*(кол-во свай на погонный метр).
aTBepTKa вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 08:44
если ростверк считанный как многопролётная балка/плита, то естественно ДОЛЖЕН влиять шаг свай на расход (поперечное сечение) ростверка.
если же высоту ростверка назначили от балды (такое в последнее время всё чаще и чаще) - то никак не влияет)))
Непрочитано 19.03.2014, 19:54
ZamGT
Чем больше шаг свай, тем меньше бетона,........ но больше в нем арматуры
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 22:19
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
а раскрытие трещин как бе само по себе да?..
Непрочитано 20.03.2014, 18:58
ZamGT
скрытие трещин как
Трещины скрывать будем гидроизоляцией или применением тонкой арматуры,... но в большем количестве, поэтому бетона меньше влезет в опалубку
ZamGT вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 12:16
pro9
Конструктор
Уфа
Чем больше шаг свай, тем больший момент возникает в ростверке, соответственно растет его высота для восприятия момента, отсюда расход бетона на изготовление ростверков увеличивается
pro9 вне форума
Анкеровка преднапряженных свай армированных канатами в тело ростверка kalgan Основания и фундаменты 12 14.02.2022 08:57
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Расход бетона Cosmo Железобетонные конструкции 6 26.05.2006 16:55
