Пересечение элементов крыши из ЛСТК в Revit2014
архивиз.
1. Это надо подправить семейство балок, убрать ненужные "примыкания", геометрия должна быть полностью от края до края опорных плоскостей
2. Поставь опорную плоскость там где у тебя должна быть балка. Перейди на разрез и на разрезе нарисуй балку "цепью" получишь даже правильное примыкание |
архивиз. Регистрация: 16.07.2009
Тоже не совсем понятно, когда заходишь в семейство, балка стандартных размеров, т.е.постоянно только сечение. А в проекте мы можем менять длину и примыкать ее к другим таким же балкам.
С плоскостью, тем не менее, очень удобно цепочкой получилось нарисовать..) А вот еще вопрос как мне на уровне верхнем уровне включить видимость колонн, которые находятся на уровне ниже, чтобы расставить по ним балки..? |
В стандартных семейств геометрия балки (длина ее) не доходит до краев (до опорных плоскостей "слева" и "справа") а до ходит до плоскостей "Элемент слева" и "Элемент справа", удалите эти плоскости (это не нужное наследие Revit 2013 ) и "доведите" длину балки соответсвующих плоскостей ( "слева" и "справа")
Варианты: 1. Подложка соответсвующего этажа 2. Увеличить глубину проицирования секущей плоскости (тогда элементы которые ниже секущей плоскости будут отобржаться пунктиром) 3. Вид -> Показать скрытие линии |
Показать скрытие линии - включено. Подложка нижележащего этажа не отображает колонны, хотя в Вид-Видимость/графика на колоннах стоит галочка - отображать. А вот если еще нижележащий этаж в подложке назначаю - отображается, там лежит чертеж из автокада. Как глубину проецирования увеличить? на уровне? не могу найти.. Еще вопрос все стены по периметру здания нормально подрезались, а в одном месте ни как не хочет подрезать. Инструментом - Присоединить верх/Основание |
Еще вопрос: как колоннам в плане назначить цвет, допустим черный чтобы при пересечении со стенами они не сливались..?
Вот создал в семействе колонну. Назначил цвет в разрезе и поверхности в самом семействе в материалах. В проект загужается желтый цвет, Ни как не могу найти где его изменить.. Последний раз редактировалось Alebax, 05.03.2014 в 14:54. |
Вот еще вопрос возник с зависимостями, в семействах. Открыл стандартное - кровельная панель. Ни как не могу повернуть, не в проекте, не в самом семействе, а если с снимаю все зависимости, то семейство в проекте становиться не контролируемо. Как поставить снять зависимости? Какие нужно убрать чтобы поворачивать модель семейства в проекте..? |
А где вы нашли такое семейство?
Судя по рисункам это семейство обобщенное семейство(не видно правда какое именно) каждый тип (шаблон) семейства имеет свои правила расположения. Есть те которые могут располагаются на "грани" или рабочей плоскости. Что вам нужно сделать - Расположить профлист на кровли?. Общий ход такой. Делаете/берете элемент сделанный через шаблок "обощенное семейство по грани", на 3д виде актируете опорную плоскость - выбираете нужную вам плоскость(там есть такой диалог), и размещаете элемент. Меняете его размере, поворачиваете как хотите(только оносительно оси перепендукулярной плоскости), все это будет происходить в плоскости грани. По такому принципу строиться и балочная модель |
Какие тут могут быть варианты? я подозреваю надо все таки в самом семействе все зависимости снимать? |
Или вот тоже не могу ни как вырезать часть крыши.
Надо как-то выбрать рабочую плоскость уровня и в ней резать маленьким элементом крыши, присоединенном к большему? Или вот боксом можно как-то вырезать? |
Сделайте полостную форму (например куб) через обобщенную модель по грани и так чтоб выдавливал из грани какой-то объем, вырежте полостью объем из грани, это будет семейство для выреза. Загружаете его, присоединяйте к плоскости и получается автоматом вырез....
Поделить вашим семейством профлиста... |
Семейство это была многослойная кровельная панель. Из нее сделал профлист Н158
Не пойму как из грани плостной формы вырезать объем. создаю сначала полостну форму отдельно. потом объем отдельно. Два куба получается. Один из другого вырезаю..?? И все равно не могу из элемента крыши вырезать этот объект... |
Скворечник сделал!!!! С помощью вот это подспорья:
Вопрос с раскладкой профлиста остается.. |
Подрезал наконец-то!
Вот этим уроком руководствовался:
Неудобно до жути подбирать числовое значение длины. Мне кажется должен быть способ размножить семейство по всей кровле не сложным способом, да так чтобы на углах элементы семейства сами подрезались по границам? Последний раз редактировалось Alebax, 14.03.2014 в 12:24. |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Задание толщины элементов плиты, крыши. | Alexeychiк | Другие CAD системы | 2 | 14.09.2008 09:18 |
Как учесть пересечение элементов в Ansys? | Sergo | ANSYS | 6 | 10.06.2008 22:43 |
