Возможен ли стык U-образного болта по длине?
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
А где и куда данный элемент применяется? Он почти весь в бетоне?
ЗЫ:: стык в нахлест. несущая способность 30мм известна. посчитать длину швов + 50мм. Ежели нет - то встык с разделкой кромок + УЗД.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
ГОСТ 14098
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это же не рельс, с внутренней стороны не подлезть, к тому же УЗД ![]() Интересно, зачем резьба 700 мм?
При пожаре выносить первым |
И заметьте - в ГОСТ уже давно нет конструкций фундаментных болтов на сварке. Отсюда вывод - в фундаментных болтах надо избегать применения сварки и применять только резьбовые соединения, а в их надежности сомнений нет. |
Не будет эта петля в бетоне. Есть специальные фундаменты для оттяжек опор ЛЭП. В этом фундаменте имеется петля, за которую цепляется данный U-образный болт. За болт через клиновой зажим крепится тросовая оттяжка. Резьба 700 мм нужна для регулировки по длине оттяжки.
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Не фундаменты, а анкерные плиты (ПА1-1 - ПА3-2), самая маленькая площадью 1 м2:
http://images.yandex.ru/yandsearch?s...B8%2Fpa2-2.jpg которые зарываются в землю на 2,5 - 3,5 м, за петлю в плите цепляется данный болт и уже выше уровня земли на него надевается зажим типа Б720 с клиновым зажимом троса. Длинная резьба позволяет создавать требуемое натяжение в оттяжках. |
Я бы сделал вполне надежные резьбовые соединения на муфтах вот как в ГОСТ 24379.1-2012 показано и ни одна экспертиза бы не придралась, даже судебная. Последний раз редактировалось Leonid555, 07.03.2014 в 10:08. |
Осталось найти лерку на М30 или пруток 8000 мм. Муфту бы делал на одной ветви. Посмотрите, чтобы натяжная резьба была не на высаженных концах, иначе ослабите сечение по внутреннему диаметру резьбы.
Патологоанатом?
Спасибо! Учтем. Как я понимаю, большинство склоняется именно к соединению муфтой, а не сварному
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Муфта - сталь 45. Резьбу по нижнему полю допуска резьб. Греть резаком до ярко желтого цвета. Накрутить "огрызок", потом еще раз нагреть и прикрутить к основе. резьбы резать в условиях машзавода. Резьбы лучше трапециадальная либо упорная. Давным давно делали подобные тяги для вояк. Так сращивали куски.
Подумайте сами, площадь круга 30 мм сколько-то, внутренний диаметр резьбы меньше чем 30 мм, т.е. площадь по резьбе ВСЕГДА меньше. Где порвется? На стыковой резьбе (Вашей) или на натяжной (проектной). М.б. применить резьбу на высаженных концах, если делаем не на коленке?
А если сделать U -болт из имеющихся 6 м и добавить между плитой и болтом промежуточный элемент - проушину (лист с 2-мя отверстиями под болт и ...) площадь в месте отверстия больше площади круга 30 мм (расчет на разрыв и смятие), толщина 12 мм и более. Такое _ рен порвешь ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Больше 2-х площадей 30 мм ![]()
А порваться может и вполне типовая железяка - смотря как и из чего ее сделать. Цитата:
Если у топикстартера фундаментная (анкерная) плита сборная железобетонная и из нее торчит арматурная петля, за которую цепляют вот этот самый U-болт , то надеть проушину на эту арматурную петлю будет проблематично. Или вы опять собрались сварку использовать? Вот если там фундамент из монолитного железобетона - тогда, конечно, можно одеть проушину на арматурную петлю заранее, т.е. до бетонирования. Вообще то так можно много чего напридумывать. Взять, например, две пластины и в каждой просверлить по два отверстия для шпилек с резьбой. Одна такая шпилька продевается через арматурную петлю анкерной сборной железобнтонной плиты, а за вторую шпильку цепляют U-болт. На каждой шпильке по 4 гайки. Пластины соединены этими шпильками и зажаты (каждая пластина с обеих сторон) гайками, надетыми на эти шпильки. Только все это многодельно и сложно. И выполняется лишь при маниакальном желании во что бы то ни стало не применять для U-болтов стержни проектной длины и не делать на U-болтах муфты. Последний раз редактировалось Leonid555, 08.03.2014 в 21:35. |
Побойтесь бога. Посмотрите на год выпуска серии 1975, у кого спрашивать?
Согласен. Главное, чтобы был выбор. Гайки, шпильки, сварные мосты...Сечение по внутреннему диаметру резьбы М30 по всякому слабее сечения круга 30 мм. Где порвется - понятно. Вероятность, что по нашему стыку 50%. Устраивает?
Как я понял - топикстартер не проектировщик, а строитель или заказчик. У него есть прокат длиной 6000 мм вместо 8000 мм по проекту. А у проектировщиков вообще то никакого реального проката в наличии не бывает. Цитата:
Вы уже по новому кругу пошли объяснять одно и то же. Во всяком случае - при применении в конструкции болта дополнительного резьбового соединения и муфты вероятность разрыва болта нисколько не увеличивается. А по какой именно резьбе произойдет разрыв болта - это в данном случае не имеет никакого значения. Последний раз редактировалось Leonid555, 09.03.2014 в 21:55. |
Хитрый стык балок по длине | rontiy | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.03.2014 23:02 |
Стык по длине швеллеров по нормалям | Yuzer | Металлические конструкции | 6 | 02.12.2012 13:49 |
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.02.2010 23:43 |
Как проектировать стык стропильной ноги по длине | dikss | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.08.2009 13:08 |
