Стык по длине швеллеров по нормалям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык по длине швеллеров по нормалям
Непрочитано 30.11.2012, 07:29 #1
Yuzer
Мозговой штурм
В нормалях стыковки швеллеров отсутствуют монтажные болты. Каким образом выполняют прижим планок к стыкуемым элементам и обеспечивают отсутсвие перекосов? Или это чисто заводские стыки, которые выполняют в кондукторах?
Непрочитано 02.12.2012, 12:13
инж-конструктор БАМ
нормали - равнопрочный стык, а не монтажный
Тип файла: pdf Нормали Стык.pdf (1.01 Мб, 2630 просмотров)
Последний раз редактировалось инж-конструктор БАМ, 02.12.2012 в 12:22.
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 12:42
Leonid555
Существует Серия 2.400-10. Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях.Выпуск 1 . Смотри, например, здесь
http://www.twirpx.com/file/245540/ . В разных справочниках по металлу просто переписывают данные с этой серии.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2012, 13:14
Yuzer
Мозговой штурм
Я может не так выражаюсь.
Меня интерисует каким образом делается не сам стык, а его геометрическая прямолинейность. Т.е. каким образом обеспечивают отсутствие зазоров иежду профилями и накладками при сварке и стыковке. Может кондукторы или еще какие прижимные устройсва?
Вот к примеру на площадке как организовать такой стык, чтобы не получился лук в итоге?
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 13:31
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
На площадке заводской стык не получить. Только монтажный, на накладках. Подгонять накладки, зачищать места сварки, прокалять электроды, накладки на струбцинах прижимать к швеллеру (это в идеале). Как правило сарщику ассистирует слесарь, который придерживает накладку, пока сварщик её "прихватит", а потом сварщик варит один.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 13:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. каким образом делается не сам стык, а его геометрическая прямолинейность. Т.е. каким образом обеспечивают отсутствие зазоров между профилями и накладками при сварке и стыковке. Может кондукторы или еще какие прижимные устройсва?
Да, стапель, направляющие, струбцины. Но главный компонент - человек. После кондуктора кривизна/пропеллер/т.п. могут вполне иметь место, если неудачно выбраны последовательность прихваток, наложения швов и режимов сварки. "Завод" предполагает наличие опыта, преемственности технологий и контроля (а не педполагает стык стыковыми швами типа С... по ГОСТ - это все вполне можно делать и на площадке).
.. на площадке как организовать такой стык, чтобы не получился лук в итоге?
Если взять человека, который имел опыт такого стыкования, "лука" не будет. В этом суть "организации". Человек все остальное сам запросит.
Пошаговой инструкции нет. Времени на опыты тоже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2012, 13:49
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо.
Yuzer вне форума
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Хитрый стык балок по длине rontiy Конструкции зданий и сооружений 19 13.03.2014 23:02
Составное сечение из швеллеров GybelindaV Конструкции зданий и сооружений 21 29.03.2012 21:38
Как проектировать стык стропильной ноги по длине dikss Конструкции зданий и сооружений 8 27.08.2009 13:08
