Расчет нагруженности подшипника в коробке передач
На русском это можно почитать в таких книжках как: "Теоретическая механика", "Курсовое проектирование деталей машин". Вал считается как балка на двух опорах, только к нему далеко не одна сила приложена (там в потрохах шестеренки и они тоже создают силы, которые могут уравновешивать внешние, а могут и складываться с ними), а расчет идет не на тупое сгибание, а на циклическую усталостность (что несколько меньше). В общем за две строки объяснить трудно как это считается, поэтому производитель просто дает допустимую нагрузку на вал.
"overhung load" переводится как "внешняя радиальная нагрузка" (на вал) |
в целом понятно, спасибо. а есть ли где посмотреть, как предлагается считать в русской версии коробок передач допустимую нагрузку для нестандартного вала? вообще кто то производит сейчас это массово, или глобальные компании всех вытеснили?
А подшипники все так жестко прессуются без всяких амортизаторов?
мой блог по некоторым вопросам |
Тельферы, кран-балки Регистрация: 02.03.2007
Russia
Какие принципиальные различия между расчётом валов коробок передач и редукторов? Думаю можно справочники и учебники по деталям машин смотреть смело. В Анурьеве есть расчёт валов (том 2).
Что значит "Нестандартный вал". |
Сдается мне что путаются два понятия - самоустанавливающийся и амортизирующий. На длиных валах (или валах устанавливаемых на свободные опоры) с возможностью изгиба вполне можно поставить сферический роликоподшипник, только это не про редукторы - если вал начнет изгибаться на углы критические для подшипника, то что при этом будет уже твориться с шестеренками? Поэтому подшипники садятся по посадкам и никаких проблем нет.
Стандартных валов я не видел, стандартизованы лишь участки валов - предпочтительные диаметры, шпонки, канавки... |
тут речь идет не о вале а о полом цилиндре, куда вставляется вал. как там внутри коробки установлены подшипники и расположены шестерни - посмотерть возможности нет, данная информация не приводится в стандартном описании.
под стандартным валом я имею в виду тот, что поставляется опционально производителем вместе с gearmotor. Максимальная нагрузка на конце вала дается для этого случая. Если предполагается использовать свой вал, который длинее стандартного - нагрузку нужно пересчитать. По ссылке выше я привел методику расчета одного из производителей - си-и-даблю-драйв, немецкая компания. другой производитель - росси групп такую методику не приводит, а делает расчет по запросу. если в первом случае более или менее все понятно (физический смысл формулы) если считать как балку с консолью, то во втором - не очень понятно, потому что величины a и b в формуле подозрительно малые сравнительно размеров коробки. Смысл вопроса в том что хотел бы уточнить что значат a и b - расстояние между подшипниками и габарит самого подшипника или что то иное. То есть речь идет не о расчете коробки как таковой, а о перерасчете нагрузки при изменении внешних параметров. Потому как разные виды коробок сильно различаются и по цене и по массе в зависимости от способности нести внешнюю радиальную нагрузку
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет нагруженности фундаментов при проведении обследования | Василий-88 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 26.12.2011 19:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
