В результате расчета узла из КЭ234, КЭ236 отсутствуют напряжения и деформации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > В результате расчета узла из КЭ234, КЭ236 отсутствуют напряжения и деформации.
Непрочитано 08.03.2014, 22:33 #1
Lyakysha
В результате расчета узла состоящего из КЭ234, КЭ236 с учетом физической нелинейности (трехлинейный закон деформирования) отсутствуют напряжения и деформации. Также в задаче присутствуют абсолютно жесткие тела. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Lira 9.6 R5.
Тип файла: rar Join tube27_wOUT_dis_comb_r.rar (1.81 Мб, 28 просмотров)
Непрочитано 08.03.2014, 23:39
Stanum
Dr
Днепропетровск
У вас очень тяжеловесная схема: возможно стоит подумать над использованием пластин (8 узловые объемники при использовании 1-го по толщине дают не всегда нормальный результат), АЖТ для задач с объемниками, что вы хотите получить?
При линейном расчете видно, что левая нижняя пластина узла примыкания не связана с балкой.
Не уверен, но по моему АЖТ с нелинейностью не очень дружит.
У вас и при линейном счете видит гис, правда по странным для объемников направлениям, скорее всего дело в стыковке элементов, там где-то что вертится.
Последний раз редактировалось Stanum, 09.03.2014 в 00:07.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 01:40
Lyakysha
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Спасибо, переформатировал схему, убрав АЖТ, а также повернув всю схему на 1 градус в итоге исчезла ГИ (видимо вследствие того, что некоторые объемные призмы были под 45 градусов). Данная модель в Лире будет сравниваться с аналогичной в Ansys, так что моделирование объемными элементами является необходимым.
Lyakysha вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 02:18
Stanum
Dr
Днепропетровск
Lyakysha,
Сообщение от Lyakysha Посмотреть сообщение
По моему это только для пластин у объемных кэ нет поворотных степеней свободы.
Stanum вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Отсутствуют инерционные силы в результате расчета на сейсмику игорёк Лира / Лира-САПР 12 11.02.2011 17:56
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
