Отсутствуют инерционные силы в результате расчета на сейсмику
проектирование
москва
Кемерово
если Вы смотрите инерционные силы для 1-ой составляющей, то конечно ничего не получите, там же 0 модальной массы (изучите таблицу частот для начала); откройте 50-ю составляющую к примеру (наибольший вклад по 46-ой), там они есть. А вообще как-то жестковато здание выглядит, тут и колонны бы разбить по высоте не мешало, все-таки один этаж, да к тому же ж/б, массивно выгдялит.
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Здание действительно жесткое, расчет носит скорее формальный характер, так как колонны, фундамент и цоколь монолитные а покрытие сэндвич по прогонам. Снег - 80кг.
Последний раз редактировалось игорёк, 10.02.2011 в 16:48. |
Кемерово
про вычисление среднеквадратических где-то писали на форуме, если их нужно задать вручную. Конкретно в таблице выводится результат по конкретной составляющей, как реализуется при расчете элементов по РСУ наличие нескольких составляющих, не знаю.
игорёк
при вычислении рсу и рсн в лире автоматом учитываются среднеквадратичные значения усилий по формам колебаний. Среднеквадратичные значения усилий естественно будут больше чем усилия в отдельных формах. Для этого и ребуется учет такого количества форм , чтоб модальная масса максимально приближалась к 100% (достаточно где то 85% , но это разному в разных нормах) |
москва
Все это хорошо
![]() Я ожидал увидеть незначительные силы, но не их отсутствие. Причем если 2/3 каркаса по длине удаляю силы появляются, маленькие но есть. В чем дело, не понятно... |
скачал в 4 посте, поставил галку матрица масс диагональная(для 35 модуля только такая), заказал 50 форм. в 5-20 получил 4.206 т , в 5-28
2.88 т. но не нули. схема не обсуждается. да еще, зачем вам балка-стенка плоской задачи в плоскости Х0Z(кэ30) ??. У вас пространственная схема. замените на оболочку(кэ44). если стены удерживаются от падения колоннами, как это видно из ваших защемлений, то резонно позволить массам узлов стены вне узлов стоек перемещаться и по У. сейсмические силы подрастут в нагружении 5-20 до 7.78 т (заметил это по протоколу счета : массы для направлений Х и Z были 250т, а по У 180 т ???). кстати можно использовать и согласованные массы и заказать 100 форм , в нагружении 5-52 получим 8.99 т Последний раз редактировалось mikel, 11.02.2011 в 17:27. |
Алматы
Скачал схему из поста #4, сделал упаковку... Расчитываем схему-->Заходим в результаты-->5 Загружение-->На первую составляющую не смотрим переходим на следующую (см. 1 скрин)-->Нажимаем на кнопочку инерционные силы (см. 2 скрин)...и любуемся на эти самые силы на схеме и это для отдельной составляющей, таким макаром смотрим в остальных составляющих! [IMG]http://i034.***********/1102/54/d0355e443af1t.jpg[/IMG][IMG]http://i039.***********/1102/61/60d03376576ct.jpg[/IMG] |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
каркасное здание массы для расчета на сейсмику | aldt | Расчетные программы | 13 | 17.03.2008 06:21 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
