Выпуски арматуры из ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры из ростверка
Старый 09.03.2014, 13:22 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Доброго времени суток всем!
Делаю выпуски из ленточного ростверка для стен подвала. По расчету стен - у основания стены нужна арматура d25 ш.200. Т.к. я стыкую всю арматуру в одном расчетном сечении, то длина перепуска у меня получается 1700 мм (от верха ростверка). А высота стены подвала 2350 мм. Получается, что экономичнее сделать выпуски из ростверка на всю высоту стены и ими и заармировать всю стену, чем оставлять такие длинные выпуски.
Как быть? Посоветуйте пожалуйста!!!
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Старый 09.03.2014, 13:24
Yuzer
Мозговой штурм
Омг... d25 ш.200 вертикальной арматуры на высоту 2350 мм???
Это че за хардкор????
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 09.03.2014, 13:30
Саразан
ПТО, ОКС
Я здесь написала не для того, чтобы вы поудивлялись письменно, я совета прошу, как сделать лучше. По расчету мне в том месте нужно 25 ш.200, значит это же количество и нужно анкерить в ростверк и перепускать с арматурой стен подвала.
Саразан вне форума
Старый 09.03.2014, 13:32
1 | #4
Yuzer
Мозговой штурм
Взять 16 ш.100 - и расхода меньше будет, и по нормальному будет. Часть довести до верха, а часть оборвать за нужной границей.
Такой цирк сразу в глаза бросается.
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 09.03.2014, 13:35
Саразан
ПТО, ОКС
Чем 25 до верха хуже, чем 16 до верха?
и еще скажите, если не хватает вам анкеровки в ростверке, вы загибаете выпуск?
Саразан вне форума
Старый 09.03.2014, 13:36
1 | #6
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Потому что сверху 25 не нужна. Можно поиграться еще 20+12, но это уже на вкус и цвет.
Конечно загибаем.
Yuzer вне форума
Старый 09.03.2014, 13:39
s7onoff
Offtop: я за противотанковые ежи... Помогают сократить боковую нагрузку на двухметровую стену.
Старый 09.03.2014, 13:50
1 | #8
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Я бы тоже сделал выпуски до верха. Стык арматуры трудоемкая вещь. Лучше его избежать. В запас прочности пойдет))). Только главное чтобы закачки пену не пускал за увеличение объема арматуры
Андрей Сергеевич вне форума
Автор темы   Старый 09.03.2014, 13:51
Саразан
ПТО, ОКС
Там такой расчет у нас, может и нужна, я посмотрю завтра, точно не помню. Но мой вопрос именно про длинные выпуски.
То есть в принципе такие длинные выпуски делают? и никакой проблемы нет? Я спрашиваю, потому что сомневалась, думала, может так не делают, может как-то на сварке соединяют стержни. Потому что сначала же армируют ростверк, стены могут и через месяц начать делать, а такие длинные выпуски могут потерять свое проектное положение, потому что это только стрежни будут торчать, не соединенные ни шпильками, ни чем.
Конечно загибаем.
20, 25 сложно же гнуть, там же миллион выпусков, они замучатся их гнуть. Кстати говоря!!!! 16 ш.100 это меньше, чем 25 ш.200 ( не говорите про 18 - мы применяем 12, 16, 20,25) Соседние диаметры мы не применяем.
в любом случае мне кажется я права: при больших значениях площади арматуры экономичнее всю стену армировать выпусками (при условии, что на всей стене нужно много арматуры и что на стройке им будет удобно делать такие длинные выпуски)
Offtop: PS Украина, держитесь! Россия с вами!
Саразан вне форума
Старый 09.03.2014, 14:06
Андрей Сергеевич
С большим выпуском трудно работать, но разницу между 1700 и 2300 особо не почувствуешь. По поводу проектного положения то же самое. Да выпуск потеряет свое проектное положение, но при армировании стен, его легко вернут в то самое проектное положение). а что у вас в организации за дискриминация диаметров?))
Старый 09.03.2014, 14:07
s7onoff
не просто могут - они и не будут в проектном положении. Проедьтесь мимо какой-нибудь стройки - выпуск для колонн (кстати и подлиннее бывают) торчат во все стороны, кроме нормали к земле. Их выставят в проектное положение уже при установке опалубки.
недавно также делал, но не такими бешеными диаметрами и пониже стенки были.
Кстати, в самом ленточном ростверке хватает места для анкеровки или загибов с соблюдением радиусов загиба? И что за ленточный ростверк такой, что ему так сильно приходится крутиться?
Старый 09.03.2014, 14:17
Yuzer
Мозговой штурм
Это меньше на 5 квадратов. Я же не знаю сколько точно нужно по расчету.
Это как строителям удобно будет сделать. Они сами решат, как закрепить арматуру от смещения.
И че? У меня сейчас тыщи полторы гнутых 20-ок. Погнут.
В этом случае может быть и да. Но на вкус и цвет....
Offtop: Спасибо. Мы как-нибудь сами.
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 09.03.2014, 14:18
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Да это мы решили сами, когда начали армировать стены)) Тупо будет, если кто-то будет применять 16, а кто-то 18.
Да хватает все, просто я же стараюсь для строителей, я думаю о них. Как им будет лучше загибать 25 диаметр, или приварить к нему коротыш. Вот и спрашиваю, как и кто делает у себя на работе.
Расчет у нас очень конкретный, вы не представляете Пройдут годы, столетия, начнутся и закончатся войны, ростверк и стены подвала будут стоять.
Саразан вне форума
Старый 09.03.2014, 14:23
Андрей Сергеевич
Гнуть - тяжеловато. Сварка -менее надежно
Старый 09.03.2014, 15:24
maks-ufa
Так если только у основания, то зачем на всю высоту стены? Анкеровка выпусков арматуры в стену от основания стены = высота зоны растяжения + 850.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Старый 09.03.2014, 15:34
Саразан
ПТО, ОКС
Я же 100 % стыкую, значит 1700 мм.
Саразан вне форума
Старый 09.03.2014, 15:37
maks-ufa
Так это же, как понимаю, не армирование стены, а снятие напряжений на стыке стена-ростверк. Завести на длину анкеровки в стену и все. Или не так понимаю
maks-ufa вне форума
Старый 09.03.2014, 20:31
Boris_1
ПГС
А толщина фундамента какая?
Boris_1 вне форума
Старый 10.03.2014, 08:13
Yuzer
Мозговой штурм
Та не нужно никаких стыков. Offtop: У меня бойцы 12-ки выпуски делали по 5400. Сами сделали распорки и прочее. Арматуру экономили.
Сделать сразу на всю длину. Или уж хочется стык, тогда на сварке - С21-Рн.
Yuzer вне форума
Старый 11.03.2014, 10:19
SergeyKonstr
Поскольку вряд ли вам нужны d=25 мм в верхней части стены, то
в теле стены
а остальную стыковать на уровне низа ростверка.
SergeyKonstr вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя. sergei78 Железобетонные конструкции 29 16.04.2012 16:45
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09
