Помогите с выбором арматуры.
Этаж первый.
Каких именно??? Стены в чертеже описал,1 этаж несущие 1.5 кирпича,межкомнотные кирпич,второй несущие кирпич межкомнатные тоже. Фундамент. Планирую залить подушку 30х100 см армированную 3мя 18 мм уложенной в ряд арматурой.а на неё основной фундамент. ширина 60 см высота 50 армировать буду 16 арматурой. |
![]() Это скорее всего проектировщики Это строители.... Почему 15, а не 16 ? И почему 2 слоя? Зачем нужен верхний слой в тонкой вы понимаете? Если грубо прикинуть. Заливаем 2 плиты 1) 8.2х4.5 и 2)8.2х4.0 (с дыркой). Опираем их на 4 стороны (для экономии арматуры ![]() 1) нижней сетки 200х200 из арматуры А400 10 мм под полезную временную нагрузку в 150 кг/м2 вам хватит (надеюсь понятно написал). Если хотите запас по нагрузке в 30% примените арматуру диаметром 12 мм верхняя сетка - по желанию и способностям (можете из 6-ки кинуть). 2) все тоже самое, что и для плиты 1). Только в зоне отверстия количество арматуры нужно увеличить. Можно 2 прутка и 14-ой положить |
Помогите с выбором плоттера | Naletoff | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 20.08.2013 08:46 |
Помогите с выбором посадки с гарантированным зазором | cz0 | Машиностроение | 14 | 28.07.2011 14:28 |
Помогите определить класс/тип/и т.п. вскрытой арматуры (фото арматуры прилагается) | Gserj | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.06.2011 08:28 |
Кто на чем работает? Помогите с выбором макинтоша. | karmapolice | Разное | 12 | 20.06.2011 15:52 |
Помогите с выбором откосов | [shot] | Технология и организация строительства | 10 | 06.05.2011 10:25 |
