"Сделать из двухкомнатной квартиры две однокомнатные"- что это перепланировка или реконструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > "Сделать из двухкомнатной квартиры две однокомнатные"- что это перепланировка или реконструкция?
Непрочитано 11.03.2014, 09:07 #1
Лидика
Помогите разобраться с таким вопросом: Нашей организацией была разработана проектная документация на многоквартирный дом(двух этажный, на каждом этаже запроектированы по две двухкомнатной квартире). Дом построен. Сейчас заказчик хочет на втором этаже из 2-х двухкомнатных сделать 4 однокомнатные. Что это реконструкция или перепланировка?
Мне нужно все
Последний раз редактировалось Лидика, 11.03.2014 в 09:26.
Непрочитано 11.03.2014, 09:58
Bull
перепланировка это снос/перемещение ненесущих стен. Ввод доп. сан. узлов и кухонь так не назвать. IMHO, т.к. не спец.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 10:03
Лидика
да,есть возможность устройство доп. санузлов и кухонь. не затрагиваем несущие стены
Мне нужно все
Лидика вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 12:01
arch
бывший
Запад Сибири
Если Вы проектировщик, то должны знать.
По град. кодексу:
"Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)"
Реконструкция у вас.
arch вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 19:22
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Поскольку дом построен, то, как заметил уважаемый arch, скорей всего это реконструкция. Согласился бы на "перепланировку", если бы это касалось одной квартиры.
Но, вопрос к ТС - а в чем суть вопроса? Вам Заказчик поручил откорректировать ПД? И Вы затрудняетесь правильно сформулировать название объекта?
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
А вот здесь осторожней, под Вашими однушками находятся двушки, и может новая кухня однушки оказаться над жилой комнатой двушки.
ГИП б/у вне форума
Замена котлов -модернизация или реконструкция? Инженер ВБ Отопление 6 22.04.2015 11:00
Реконструкция (перепланировка) с переводом из жилого в нежилое/ hraryr Конструкции зданий и сооружений 5 08.12.2012 19:58
Реконструкция пятиэтажки 1981 года Karmit Прочее. Архитектура и строительство 30 04.11.2011 16:28
Реконструкция или перепланировка? Как быстрее согласовать в конкр. случае. TanyaSolberg Прочее. Архитектура и строительство 11 01.10.2008 15:33
