Как отобразить значения усилий в узлах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как отобразить значения усилий в узлах
Непрочитано 11.03.2014, 09:39 #1
Vofff4ik
ГИП
Саратов
делал расчет объемного каркаса. теперь нужно скомпоновать отчет, а там надо чтобы усилия показывались на узлах и их значения, как это делается не нашел.
прикладываю картинку самой схемы и то, что от меня требуют, не бейте сильно, дорисовывал в пейнте.
Изображения
Тип файла: jpg рама казарма объемная(6).jpg (134.0 Кб, 771 просмотров)
Тип файла: jpg рама казарма объемная(7).jpg (32.5 Кб, 621 просмотров)
Непрочитано 11.03.2014, 10:01
1 | #2
and.rey
инженер
пользуйтесь инструментом "Нагрузка на фрагмент"
ID:	123981  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123982  Нажмите на изображение для увеличения
and.rey вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 10:02
1 | #3
Stanum
Dr
Днепропетровск
Нагрузки на фрагмент (выделить нижний узел и элемент к нему присоединённый )- нагрузки на фрагмент (результат) - включить отображение значений нагрузок
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 10:14
Vofff4ik
ГИП
Саратов
спасибо за оперативность)))))) все получилось. теперь буду знать))))
Vofff4ik вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 20:17
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Каждый раз забываю что есть Px,Py,Pz.
Напомните пожалуйста.
На данный момент считаю, что усилия в глобальной системе координат.
Лира 9.6.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 20:46
1 | #6
Stanum
Dr
Днепропетровск
yrubinshtejn, правильно считаете. знак как у реакции если поставить связь в этой точке.
Stanum вне форума
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Подскажите как в SCADe отобразить значения эпюр вместе с эпюрами МишаИнженер Расчетные программы 4 27.02.2010 09:58
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26
Нормоконтроль и Пояснительная записка! Shtrih Разное 8 08.07.2009 22:29
Два значения усилий на одном стержне Om81 Прочее. Архитектура и строительство 10 02.03.2006 19:43
