СТО АСЧМ или ГОСТ?
Щелково МО
Там меньше сортамент (кратность 5) и видимо за счет этого получается неплохая экономическая выгода. Потому, насколько я понимаю, ГОСТовские двутавры совсем перестали катать на рынке РФ (где-то читал, что на Украине, например, наоборот - ГОСТовские двутавры есть, а СТОшных нет).
мне вообще давно (3 года назад) сказал ГИП по ГОСТ уже не делают в России - я тогда и не задумывалась и закладывала в проект по СТО, а тут столкнулась с закупкой и ГОСТ есть немного в продаже, но где закупают не говорят! вот и стало интересно кто что знает!
Проверять надо. |
Оренбург
По СТО катают балку в Нижнем Тагиле, это их внутренний стандарт. По ГОСТ катают балку на Украине и как правило до нас доходят небольшие объемы. Ш2, Ш3, К3, К2, Б2, Б3 очень редко катают на заводе в Тагиле и только под заказ. Поэтому монтажные организации сразу их пересогласовывают или на сварную или большого сечения балку с индексом 1.
Ниже "Ассоциация предприятий и организаций по стандартизации продукции черной металлургии". Оно не гуглится. "Черметстандарт" не заметил. Спасибо)
----- добавлено через ~11 ч. ----- Тем не менее, так ведь и не выяснили ничего про размеры в СТО АСЧМ. Я выше предполагал, что там 2-3 мм на окраску и грунтовку в размерах, и просто увеличивается вместе с номером профиля, но сейчас пригляделся - разница между фактическим и "кратным" размером у широкополочных скачет неясным способом. 20Ш1 - 6 мм, 30Ш1 - 6 мм, 35Ш1 - 16!! мм, 40Ш1 - 17 (!) мм, 45Ш1 - 10 мм, 50 - 18, 60 - 18, 70 - 8, 80 - 18... Жесть какая-то. |
Уже обсуждалось, правда тоже так до конца и не разобрались:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17766
Клименко Ярослав, а вот кстати и нет, был там один очень хороший ответ.
Действительно, 30Ш2 имеет высоту 300 (так задумано, насколько я понимаю), а толщину полок - по 15. Итого расстояние между полками - 270. Отталкиваясь от этого размера, насколько я понимаю, разработчики стандарта создают "лайт-версию" - 30Ш1. Полки сокращаются до 12 мм, но расстояние между ними остается равным 270. При этом, расстояние от края полок до стенки тоже остается неизменным - 96 как у 30Ш2, так и у 30Ш1. Только зачем при этом 35Ш, 40Ш и 45Ш делались изначально на 10 мм "короче", не ясно. Возможно просто размер валка в 312, 358 и т.д. - какой-то стандартный, а утолщать полки они не захотели... Хотя, с "внутренними размерами" ГОСТовских размеры не сходятся (зато отчасти сходятся с внешними)... А, например, у 70Ш разработка явно началась с 70Ш2 (698 мм), затем была создана одна "лайт версия" 70Ш1 и 3 "хард версии) Ш3-Ш5. |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
