Как крепиться эскалатор к несущим конструкциям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как крепиться эскалатор к несущим конструкциям
Непрочитано 12.03.2014, 07:09 #1
Ольг@
Доброго времени суток. Возник вопрос по креплению эскалатора к несущим конструкциям. Каркас здания металлический, перекрытия железобетонные. Если у кого-нибудь есть узлы, поделитесь пожалуйста, как это должно выглядеть??? Или это должен завод изготовитель выдавать?
Непрочитано 12.03.2014, 08:33
guran
http://esc-on.liftes.ru/escsize/2.60%20-%20800%20-%2035.jpgВот так выглядит строительное задание на эскалатор. Там все параметры размеров и опорные точки. R1 и R2 - расчетные усилия в местах опирания на конструкцию здания. Извиняюсь, что на английском, но на русском такие-же. Конструкции опорных частей зависят от конструкции каркаса, места размещения эскалатора относительно каркаса и конструкции перекрытия.
Изображения
Тип файла: jpg 2.60 - 800 - 35.jpg (289.5 Кб, 2930 просмотров)
Последний раз редактировалось guran, 12.03.2014 в 09:10.
guran вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 06:54
Ольг@
Спасибо большое. Подскажите, я правильно понимаю, в проекте достаточно указать два узла опирания?
Ольг@ вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 04:15
guran
На схеме указаны места опирания эскалатора - верхняя плита R1 и нижняя плита R2. Сам эскалатор имеет раму, которая принимает все нагрузки от оборудования и людей и её расчетная схема - криволинейная балка с двумя шарнирными опорами. Ваша задача- спроектировать узлы на которые эти опорные реакции передаются. Но поскольку это плиты перекрытия, нужно определить куда дальше эти нагрузки передаются и как. Т.е. может рассматриваться как балка с опиранием на балки металлического каркаса. Современные программы помогут рассчитать и вариант армирования плиты с прямоугольным отверстием и сосредоточенной нагрузкой в месте опирания эскалатора.
Последний раз редактировалось guran, 14.03.2014 в 04:21.
guran вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 06:26
Ольг@
Еще раз спасибо. Все понятно)))
Ольг@ вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 07:01
vladas
Саратов
Ольга, см. тут и тут описания и строительные задания. Более подробно там. Вертикального крепление на опорах нет, только фиксация от горизонтального смещения в перекрытиях. По выбору поставщика-производителя эскалатора и стройзадания, др. вопросы разрешат, опросный лист также нужен.
Каждый производитель и марка дает свои нагрузки и некоторые особенности в деталях компоновки и опирания. Поэтому сначала нужно сделать выбор эскалатора. Здесь другие производители и марки, затем перейдите на закладку "скачать каталог".
Тоже KONI каталог с чертежами на русском
Последний раз редактировалось vladas, 14.03.2014 в 08:06. Причина: дополнение
vladas вне форума
Примыкание перегородок к несущим конструкциям при сейсмике. Koral Архитектура 32 21.02.2024 07:49
Можно ли прикрепить внутр. покрытие (оцинкованный лист) к несущим конструкциям (труба) на саморезы? piratos Конструкции зданий и сооружений 7 10.11.2011 16:44
