Примыкание перегородок к несущим конструкциям при сейсмике.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Примыкание перегородок к несущим конструкциям при сейсмике.
Непрочитано 13.07.2012, 15:25 #1
Koral
АРщик
С.П.Б.
По СНип "строительство в сейсмических повышенных районах" - конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания должна исключать возможность передачи на них нагрузок , дейсвующих в их плоскости, т.е. для обеспечения независимого деформирования перегородок следует устраивать деформационные швы...... и т.д. Перерабатываю проект для г. Сочи некой фирмы, никаких швов не наблюдаю. Мож, не так важно это? Господа проектировщики, кто проектировал для Краснодарского края, как там перегородки выполняют? C примыканием к к нес. конструкциям и НЕОБХОДИМ зазор, деформационный шов. Может кто официальные документики укажет?
Непрочитано 16.07.2012, 09:44
4 | #2
asys
Вот держи. Краснодарский край и сейсмика. Идея в том что к стене крепятся мс-6 в них вкладывается перегородка, потом закрывается мс-7 и приваривается к 6-й. Перегородка внутри болтается. Обращаю внимание что в сейсмике проемы в перегородках надо обрамлять рамой из металического уголка, а саму перегородку штукатурить 30 мм по сетке
зы. узел 3 - крепление к перекрытию, 4-й - крепление к несущей стене, 5-й - армирование перегородки, 6-й - крепление к перекрытию на краю проема под лестницу,
зы.зы. извиняй, но dwg дать не могу - кгб сторожит
Тип файла: pdf узлы.pdf (448.4 Кб, 9339 просмотров)
Тип файла: pdf МС-5_6_7.pdf (113.1 Кб, 6985 просмотров)
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 10:29
Koral
АРщик
С.П.Б.
Огромное спасибо asys. Действительно, интересная информация. Но вопрос , ведь, это собственное изобретение..., может должны быть какие то официальные решения, серии и т.д?
А если перегородка гипсокартонная? (в инете пока не нашел, хотя странно, должно быть много наработок)
Koral вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:45
asys
это для кирпича. Я видел решения с куском швеллера в котором точно так же "болтается" кирпичная перегородка. Я думаю насчет гипсокартона подобных требований нет, т.к. рассматривать ее как жесткий элемент не стоит
asys вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 12:19
VMT
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
Не нашел, потому что для "сейсмики" ни каких особых узлов нет.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 13:02
Koral
АРщик
С.П.Б.
Ну как нет? Зазор то должен быть между перег. и несущими конструктивом по бокам и сверху. Или это Краснодарском районе не выполняют? Говорю ж, смотрю проект для Сочи, ничего нет. Читаю СНИП - нуно!
Как там делают на юге России, бог его знает? ( я с севера)
Koral вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 13:21
asys
так написано же ....конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания должна исключать возможность передачи на них нагрузок ...
в этом случае неважно как ты это обеспечишь. Швы - один из вариантов их в качестве примера и указывают, а так же они позволяют -> ...для обеспечения независимого деформирования перегородок следует устраивать деформационные швы... Думаю ни у кого не возникнет сомнений что гипсокартон деформируется намного легче чем кирпич Вот про него и не пишут
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 13:48
Koral
АРщик
С.П.Б.
Кроме того, по СНиП кирпичные перегородки в сейсмике лучше избегать. Скорее, кирпич не рассматривается, т.к. следует применять панельные, сборные, легкие и т.д. Но, тему думаю осветили, ЗАЗОРЫ НУЖНЫ.
Koral вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 17:16
Alexcons_3
Видел проект какого то Краснодарского института именно для Сочи. Там было выполнено решение, которое описал asys в ответе №4: обрезки швеллера и мягкая прокладка типа Изолона
С уважением, Александр.
Alexcons_3 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 08:26
VMT
Кирпичных перегородок в сейсмике иногда не избежать (например - аптека). Применяем швелер без всяких прокладок и горизонтальное армирование по мере надобности.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 09:55
Koral
АРщик
С.П.Б.
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Как без прокладок? там будет щель 30 мм.
Koral вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 10:29
asys
Koral, обоями заклеивают
asys вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 12:35
VMT
Откуда такая арифметика? Гнутый швелер 140, два зазора по 7 мм. Можно и обоями заткнуть.
VMT вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:45
asys
VMT, он имеет в виду между несущей стеной и перегородкой. С торца последней
asys вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 12:03
Варюшенков Д.Е.
Возник вопрос - а как быть с заполнением ж/б каркаса? По логике точно так же как и с перегородками. Если сморозил глупость, прошу прощения - с сейсмикой ранее не сталкивался. Экспертиза тьфу-тьфу-тьфу, не возражала, но выдала другое замечание, повергшее меня в шок. Дело в том, что я использовал металлическое обрамление проёмов в перегородках и в качестве перемычек, а экспертиза требует засандалить туда дополнительно еще и железобетонные перемычки, причём, без ссылки на уровне "я так хочу". Это их хотение чем-нибудь обосновано?
Варюшенков Д.Е. вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 06:52
VMT
Совершенно непонятно что за обрамление в качестве перемычки. Показали бы рисуночек.
Вообще в сейсмике перемычки те же самые, только заводятся в кладку минимум на 25-35 см в зависимости от проема.
СП 14.13330.2014 п.6.14.16
VMT вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 09:13
Варюшенков Д.Е.
Вот так сделано(см рисунок)
Название: Обрамление проёма.jpg
Непрочитано 27.03.2017, 08:29
Бахил
Сообщение от Варюшенков Д.Е. Посмотреть сообщение
Это лишнее. Обрамление убрать и поставить обычную перемычку.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 11:23
Варюшенков Д.Е.
8 баллов. Дверные проёмы в перегородках должны быть обрамлены металлической или ж/б обоймой.
Непрочитано 06.02.2018, 09:12
Константин Д
Добрый день!
Возник аналогичный вопрос по обрамлению проемов. У нас металлическое обрамление каменных стен. Для некоторых перегородок обрамления сделано как в #17, а для каменных наружных стен сделаны стойки на всю высоту от перекрытия до перекрытия. Вроде конкретно таких требований в нормативке не нашел, но в сериях (например в АТР по применению мелкоразмерных ячеистобетонных блоков из автоклавного газобетона для ненесущих стен / Байкальский Газобетон) есть рекомендации "стальные элементы, усиливающие кладку ненесущих стен (заполнения), должны образовывать каркасную систему, состоящую из стоек, закрепленных к перекрытиям, и горизонтальных балок, обрамляющих проемы сверху и снизу, закрепленных к стойкам". Кто-нибудь знает, чем обосновывается такое требование и является ли оно обязательным? И как в этом случае обеспечивается независимость работы кладки от каркаса здания?
Последний раз редактировалось Константин Д, 06.02.2018 в 09:21. Причина: уточнил названия перегородок
Константин Д вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Можно ли прикрепить внутр. покрытие (оцинкованный лист) к несущим конструкциям (труба) на саморезы? piratos Конструкции зданий и сооружений 7 10.11.2011 16:44
Устройство пергородок в сейсмике UnAtom Конструкции зданий и сооружений 15 13.04.2011 16:34
