Замена траверсы (балки) на подстанции
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Доброго времени суток, попробуйте решить проблему выполнив зацеп за провода дальше (за 1...1,5 м) от изоляторов к временной балке. Так вы сохраните натяжение в проводах и освободите крюк изоляторного блока от нагрузки для перевешивания после замены траверсы. По-хорошему надо предусмотреть в зацепе возможность дополнительной натяжки (гайка - винт), а еще лучше знать с какой натяжкой висит провод, чтобы посчитать и балку и винт-гайку. Я бы так действовал.
Уж коли это такой камень преткновения...
Это где написано ?
А зачем их вообще перевешивать на временную конструкцию? При замене траверсы трансформатор всё равно надо отключать, а провода пусть полежат на земле при замене траверсы. Или у Вас с левой стороны под проводами есть нижняя система шин которую нельзя отключать? Тяжение проводов можно посчитать в ЭСПРИ.
В типовой инструкции по монтажу таких подстанций написано, что после строительства производить натяжку проводов по мере их провисания, да и как минимум вес самого троса будет и изоляторов ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Хм, не знаю такую, сейчас посмотрю |
Kurmai, не занимайтесь ерундой.
При замене траверсы провода отключают. Соответственно, после отключения провода отцепляют и кладут на землю (или что там у вас). Даже если там есть оборудование то: а. никто не разрешит повесить провода ниже; б. никто не разрешит проводить работы по перевесу без отключения этого оборудования; в. длины существующих проводов может банально не хватить. Так что не изобретайте велосипед. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Замена балки HE 140A | annav | Металлические конструкции | 8 | 01.08.2013 17:32 |
