Узел опирания колоны для прохождения экспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания колоны для прохождения экспертизы
Непрочитано 13.03.2014, 13:11 #1
Homel
Студент....
г. Ленинград
Здание АЗС одна из колонн слишком близко расположена к блоку здания з.г.. То ессть с 1 строны не помещаеться ребро. Что можно сделать?
Тип файла: pdf 3.pdf (3.6 Кб, 117 просмотров)
DWG 2007
коллона.dwg (83.8 Кб, 797 просмотров)
Тип файла: pdf колонна.pdf (89.1 Кб, 110 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 13:13
s7onoff
двигать колонну, не?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 13:44
Homel
Студент....
г. Ленинград
Тогда будет смешение оси, а это недопустимо в данном случае.
Homel вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 13:51
Инженегр-конструктор
Барнаул
Ось двигать не обязательно. Просто сделать нулевую привязку и колонну можно сдвинуть на 125 мм тогда.
А вообще зачем нужны 4 болта? Для шарнирного опирания достаточно двух. Вы ж не будете утверждать, что это жесткая база?
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 14:03
Homel
Студент....
г. Ленинград
Проблема в том, что балка которая крепится к этой колоне подходит с другой стороны к колонне блока, а ее уже не сместить=(
Homel вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 05:41
Барнаул
Что такое "Блок здания з.г"? Если колонну двигать нельзя, то двигайте "Блок здания з.г". Если двигать ничего нельзя, то не ставьте этот болт, для шарнирной базы он не нужен.
Только мне что-то подсказывает, что эта база вообще должна быть жесткой.
Непрочитано 14.03.2014, 14:40
JohnSmith
Оренбург
заглублять базу колонны, как вариант
JohnSmith вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 21:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Поставить 4 болта и считать базу с эксцентриситетом, ИМХО. Залепил условно.
DWG 2004
коллона-1.dwg (67.4 Кб, 498 просмотров)
Последний раз редактировалось Кореш, 14.03.2014 в 21:10.
Кореш вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Узел опирания деревянной балки перекрытия Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 19.04.2010 14:55
