Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ?
Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49
http://base.garant.ru/190789/ tgf=0.35 cosf=0.94 |
Кто тупит? Просто в Ленэнерго на терминологию забили или я чего-то недопонимаю.
В широкой трактовке это одно и тоже. Не совпадают они для импульсных блоков питания вроде.
Коэффицие́нт мо́щности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига. Это из википедии. http://rza.org.ua/elteh/read/99--Koe...s-fi--_99.html это из учебников |
Именно. Это частный случай. Косфи это величина, характеризующая сдвиг первой гармоники У относительно И.
А КМ, это отношение полезной мощности к переданной. Тут вроде численно вроде как должно совпадать (при огромном количестве электроники, которая фонит в сеть уже больше всяких норм это не всегда так), но по сути совершенно разные вещи. И ТОЧНО совпадать эти величины не будут. Слышу голос из прекрасного далека, когда электроники не было, а напряжение понижалось исключительно трансформаторами.
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
