Вопрос терминологии: реконструкция или перепланировка?
чертежник
Екатеринбург
г. Магнитогорск, 74rus
узнай как это у вас проводится в городе, сходи в УАиГ (архитектуру) города и проконсультируйся....у всех по разному это проводится...у нас в городе как перепланировка, хотя это по идее реконструкция (раз затрагиваешь конструктивный элемент). Еще нюанс недавно в панельных стенах вообще запретили что-либо долбить и ломать (прокуратура решила что это не есть гуд....)
чертежник Регистрация: 02.10.2012
Екатеринбург
Спасибо за ответ, буду консультироваться у архитектуры.
Стены внутренние кирпичные, но про панельные такого не слышала, в наших краях часто долбят. А какие документы вы знаете о запрете по панельным домам? это только местные или ФЗ?
"Результаты их работы не могут быть другими при таких исходных данных.." |
Г.Тюмень
Уважаемая Sister_B.
Меня вот интересует, если уже разрешен Администрацией перевод помещения из жилого в нежилое, значит была разработана ПД на перевод помещения. У нас обычно, в подобном случае, в документации сразу указывается и пробивка проемов, и перенос перегородок. Смотрим ЖК РФ. Статья 23. 2. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение.......собственник соответствующего помещения ....представляет: 5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). И МВК строго бдит за этим. Ведь после перевода (окончания всех строительных работ) Собственник должен будет получить Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки. А в Акте указывают на соответствие выполненных работ проекту перепланировки (переустройства). Если же нежилое помещение ужу было зарегистрировано в рег.палате, и теперь Собственник меняет назначение помещения (вместо офиса магазин), то тогда у Вас будет реконструкция, со всеми вытекающими для Вас последствиями. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Согласование перепланировки.
Переустройство - это когда меняется/переносится оборудование, перепланировка - когда меняется конфигурация, реконструкция - когда меняется функциональное назначение, технические показатели (площадь, этажность,...), оборудование и т.д. |
Г.Тюмень
Позволю с Вами, уважаемый Perezz!!, не согласиться.
Посмотрите алгоритм от ТС: жилое помещение……перевод в нежилое помещение (по проекту, и в соответствии с ЖК РФ ст.23)……нежилое помещение. Теперь в нежилом помещении требуется выполнить реконструктивные работы. Каким НПА Вы предполагаете воспользоваться? Жилищный кодекс РФ понятия "реконструкция жилого помещения" не содержит по вполне понятным причинам, так как это чисто технический термин, а само понятие реконструкции и его определение даны в Градостроительном кодексе РФ. Т.е. нежилое помещение рассматривается как объект капстроительства. Согласно п. 2 ст. 51 ГсК РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляются на основании разрешения на строительство. Ваши аргументы? |
Г.Тюмень
Вот еще выдержка из разъяснений. Согласно п. 1 ст. 52 ГСК РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируются настоящим ГСК РФ, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На основании п. 2 этой же статьи виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Таким образом, работы, при проведении которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта недвижимости, физическими лицами проводиться не могут. |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Реконструкция пятиэтажки 1981 года | Karmit | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 04.11.2011 16:28 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
