Какие используете программы для подсчета Технической спецификации металла?
инженер-проектировщик КМ
г. Днепропетровск, Украина
Не знаю подойдёт ли под конкретные нужды, но попробовать можно TECHBRAS, по крайней мере не вручную считать. Там конечно своя специфика работы...
Последний раз редактировалось maratovich, 26.06.2015 в 18:01. |
инженер-проектировщик КМ Регистрация: 13.03.2014
Спасибо maratovich. Заинтриговала фраза в руководстве «Я хочу, чтобы было именно так!». Буду смотреть пробовать. Но на первый взгляд похоже, что подходит для всякого рода технологических спецификаций. Увидеть бы примеры разных спецификаций выполненных в этой программе.
Я на данный момент тоже к веткаду больше склонен: удобная и "дружелюбная" форма заполнения, мгновенный результат - готовая таблица на чертеже, простота редактирования баз данных. Но вот иногда подглючивает (возможно только у меня или из-за деморежима), разработчик мне на мои вопросы не очень охотно помогал да и вовсе в игнор ушел ). Но все же хочется рассмотреть все возможные варианты, опробовать и оценить, и после с какойто базой идти к руководству и говорить о возможности приобретения и использования.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
tokarev_es, у нас примерно та же ситуация - 2Д черчение КМа и ручной подсчёт СМ. Я не нашёл подходящих программ и хотел уже свою написать - удобную, но металл сейчас мало делаем, поэтому воз всё на том же километре. Будут новости - напишу здесь
Используем ТСС. Неплохая программа, наглядность результатов, работает правда только на 32-хбитном офисе. Небольшие неточности в базах, но это легко устраняется и можно добавить новые профили. Работаем тоже с СПДС. После расчёта металла в ТСС результаты импортируются в таблицу СПДС и подбирае(ю)тся формат(ы). Раньше работали в досовском ТОРНАДО, но на семёрке она не работает.
Последний раз редактировалось AHTOH9, 18.03.2014 в 10:10. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Честно говоря с таблицами СПДС не работал ни разу (не приходилось сталкиваться). Если есть возможность, то распиши вкратце этот механизм ТСС -> Таблица СПДС -> Формат(ы). |
Просто для информации - если будете передавать чертежи другим людям, готовьтесь к претензиям типа "не редактируется, не возможно работать с такими чертежами и т.д.".
У нас постоянно приходят чертежи от смежников, созданные с помощью всяких приложений, геморой неимоверный. Сейчас решается вопрос с нашим начальством о возврате таких произведений автору для переработки. Сами пользуемся исключительно блоками с атрибутами. |
1. Создаёшь в Автокаде таблицу СПДС, открываешь её на редактирование, импортируешь из EXCEL результаты расчёта ТСС (файл должен быть открыт).
2. Создаёшь формат А2, например. 3. Подгоняешь формат под таблицу (А3, А3х3 и т.д.), возможно потребуется разбить таблицу по высоте. 4. Заполняешь штамп. Можно сразу вставить на лист как OLE-объект или копированием, но редактировать нельзя и шрифты другие. |
AHTOH9, спс
----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
По поводу "чертежи от смежников, созданные с помощью всяких приложений" - те же проблемы. Но ко всему они пересылают файлы ДВГ как задание размером в 40-80МБ!!! Наши "дрова" с такими файлами просто "тухнут". Но нечего не поделаешь и не скажешь, ответ руководства - "технологи наши кормильцы, они дают нам работу..." По поводу "Сами пользуемся исключительно блоками с атрибутами" - пробовал и создавал блоки оформления подобно объектам СПДС (не найдя в сети подходящих мне), для самого себя так не плохо - все работало без проблем, но коллектив не оценил )), да и трудно слезть с "СПДС-иглы" |
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
2.Ради интереса приложите один такой файл тяжелый если есть возможность. 3. СПДС enabler (бесплатный) позволяет голому автокаду читать файлы СПДС |
Знаком с этим делом - дома поставил. Большой файл не могу прикрепить (80МБ , а максимум 10МБ). |
Кстати - проверьте пробную версию того что получится на коллегах, а то могут тоже не оценить, чтобы не было обидно за потраченное время.
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
На работе я использовал свой калькулятор в экселе типа ТСС, потом эскпорт в автокад через СПДС. Недавно купил Веткад++, по трудозатратам примерно так же, может дальше будет лучше.
Векад для КЖ очень полезен, для КМ - так себе. Дома проекты делаю в Advance Steel, ТСМ с модели автоматом |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Во реклама для веткада то ))))
Могу высказать взгляд человека, который сидел долго на КМах, а последний год плотно на КЖ, причем программами типа спдс, прожектстудио, адванс и текла не пользовался - самодельные эксель табличики и программки типа ТСС отпали само собой. Веткад можно адаптировать к любому разделу, даже к АС )). Но всего этого чуда в демо режиме не почуять... |
Ошибка в технической спецификации стали в КМ | Евдокия | Металлические конструкции | 101 | 05.12.2019 21:55 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Какие программы Вы используете при выборке материалов? | agd3482 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 15.05.2013 11:26 |
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? | Slam41 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 23.04.2013 19:03 |
