Расчет динамики увеличения напряжений под воздействием коррозии
ДС
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Можно попробовать задать n совпадающих стержней, сечение которых будет представлять собой прогрессирующее коррозии . При помощи монтажа всем, кроме 1 задать на первом шаге 0 жесткость, а затем последовательно задавать стержням жесткость E и демонтировать стержни с большим сечением.
Но Скад для этой задачи не лучший инструмент мне кажется. |
ДС
Днепропетровск
Стэл, ansys либо его аналог. СергейД может вам здесь подсказать наверно, что-то. У него и конвертер Скад-ansys есть.
А что именно вы хотите получить из такой постановки вопроса? Динамика очевидна. Меньше сечение больше напряжение, пропорционально отношению исходной площади к уменьшенной. |
постановка задачи какая то неосмысленная. сплошная коррозия уменьшает сечение - в "Пособии по проектированию усиления к СНиП Стальные конструкции" приведены простые формулы для пересчета геометрических характеристик. В Конструкторе сечений можно задать глубину коррозии и посчитать то же самое. Но во первых строительные нормы запрещают увеличение толщины металла на случай коррозии (необходима адекватная защиты чтобы ее не было). Во вторых коррозия никогда не бывает только сплошной а сооружение типа морской платформы работает на циклическую нагрузку и точечная коррозия быстро приведет к развитию трещин. Известны катастрофические аварии по схожей причине
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexand...%28platform%29 Так что хочется надеяться что вы таким образом выполняете расчет для дипломного проекта а не настоящий.
мой блог по некоторым вопросам |
Сколько элементов (стержней) в конструкции?
Вариант: создаете модель с исходными сечениями, создаете модель с сечениями на сколько-то мм тоньше. Смотрите разницу. Затем создаете N моделей (где N=ответу на вышеобозначенный вопрос), в каждой - коррозия сожрала только один элемент. Затем закидываете все N в вариацию моделей и смотрите "огибающие" эпюры по всем вариантам. Но это все баловство для псевдонаучного эксперимента, Картман дело говорит. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет коррозии | Проектант | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 28.01.2008 17:50 |
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ | DiXX | SCAD | 38 | 18.01.2006 17:10 |
