Кровля на двутавровых балках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кровля на двутавровых балках
Непрочитано 16.03.2014, 00:28 #1
Никита Бо
Доброго времени суток.
Прошу совета по конструктивной схеме:
Стойки - квадратная труба 180х8
балки - двутавр 25Б2
поверх балок - монолит по профлисту.
Кровля эксплуатируемая (что-то вроде курилки) с подогревом, водоотводом и ограждением
схема прилагается
Вопросы:
выдержет ли профлист (если да, то какой) вылет на 1,2м, если канавки положить параллельно цифровым осям?
Выдержат ли балки?
Ну и вообще жизнеспособна ли конструкция?
Тип файла: pdf КР вход-Model.pdf (11.7 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 16.03.2014, 00:51
-=Andrew=-
Сообщение от Никита Бо Посмотреть сообщение
Это слишком
Возможно, но зачем по крайним осям лишние колонны?
Выдержит. Вопрос - какой...
Какие канавки?
Связи где (по колоннам)? Или жесткая заделка внизу? Или рамные узлы вверху?
p.s. зачем гадать, когда можно напрямую обратиться к конструктору
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 01:19
Никита Бо
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
они просто есть)))
внизу монолит-анкера-стальной лист-4 уголка-стойка. между стойками будет алюм контр-я (фасадное остекление)
Какие канавки?
Я имел в виду как профлист положить слева на право или сверху вниз (если на план смотреть)
думал взять H75-750-0.9
Никита Бо вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 01:37
-=Andrew=-
они просто есть)))
Хорошо, тогда логично было бы уменьшить сечение балки по этим осям.
Это не ответ, но я предполагаю что имелся ввиду жесткий узел?
Профлист при данной схеме, как мне кажется, можно положить только определенным образом....
75 это хорошо...
p.s. моё предложение в силе...
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 12:46
Никита Бо
75 это хорошо...
это понятно) меня больше всего интересует выдержит ли перекрытие по профлисту такой вылет (1,2м) ниже оси А при толщине плиты 160 и 10 арм.
Последний раз редактировалось Никита Бо, 16.03.2014 в 13:49.
Непрочитано 16.03.2014, 20:17
толщина плиты и состав плиты, снеговой район и эксплуатационная нагрузка?
PS по ощущениям 75 не вынесет...
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 20:31
Никита Бо
в Москве, но повторюсь, это эксплуатируемая кровля с лектроподогревом (выйти покурить))
плита 160мм арматура 12-рабочая +6ка коротыши)
Непрочитано 16.03.2014, 22:00
-=Andrew=-
Может выдержит, а может и нет - считать надо.
Непрочитано 17.03.2014, 08:33
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
если верх. слой ф 10,то выдержит 100%,если на консоль не ставить паллеты с кирпичом.
cosoFF вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:52
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
вертолеты сажать можно)) Запас процентов 300-400
olegrussia вне форума
Кровля из негорючих материалов Heavy Metall Прочее. Архитектура и строительство 9 01.08.2016 11:42
Прокладка коммуникаций в балках перекрытия Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 2 22.06.2012 10:41
кровля из кровля из профнастила поверх существующей tenevod Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 12:24
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
