Прокладка коммуникаций в балках перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прокладка коммуникаций в балках перекрытия
Непрочитано 22.06.2012, 10:23 #1
Crazyquilt
Здравствуйте.
Надо сделать технические отверстия для прокладки коммуникаций в балках перекрытия двутавровых I16 диаметром 20мм. В одной балке одно отверстие. Конструкция уже смонтирована ( балки уже на колоннах )
Вопрос :
Сверлить или прожечь сварочным аппаратом?
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.06.2012, 10:31
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Crazyquilt Посмотреть сообщение
фу, как это не эстетично. Лист толщиной 5 мм не просверлить диаметром 20 мм??
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 10:41
Crazyquilt
1. все зашиваться будет, поэтому не имеет значения.
2. я задавал вопрос чтобы понять : в уже смонтированном состоянии не прогнется ли балка, когда её жечь будет от температуры, так как именно это для меня критично. Рабочим, естественно, проще и быстрее прожечь, поэтому если прожиг уместен - то не вижу смысла заставлять ребят тратить весь день на сверление, когда можно это все сделать за час.
Crazyquilt вне форума
Кто расчитывал базальтувую арматуру в балках перекрытия? Ser_ga Железобетонные конструкции 5 05.05.2010 10:54
Прокладка коммуникаций в деревянной каркасной стене adsemin Деревянные конструкции 5 11.12.2009 20:41
Прокладка напорной канализации в близости от действующих коммуникаций allroad Водоснабжение и водоотведение 14 19.11.2009 15:24
Безтраншейная прокладка коммуникаций ГНБ и прокол antim111 Технология и организация строительства 2 09.09.2009 12:56
Плиты перекрытия на метал. балках Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 10 12.08.2008 12:15
