Необходимость теплоизоляции трубопровода внутри блок-бокса
инженер
Тюмень
технолог Регистрация: 14.05.2013
Очевидно, температура наружной поверхности изоляции должна быть выше температуры точки росы для воздуха внутри БПГ. Коэффициент теплоотдачи для свободной конвекции у стенки трубы ~2...10 Вт/м2*К, коэффициентом теплоотдачи от газа к трубе и теплопроводностью металлической трубы можно пренебречь. Теплопроводность изоляции выберете. Вот и весь расчёт.
Литература: ГОСТ*20060-83; Бурцев, Цветков - "Влажный воздух. Состав и свойства"; Уонг - "Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров". |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Как отзеркалить блок, так чтобы текст внутри блока не зеркалился? | guta | Динамические блоки | 12 | 10.04.2016 00:04 |
Сварной шов внутри трубопровода (без сварки снаружи) | ACAD | Металлические конструкции | 26 | 18.12.2013 02:30 |
Устройство фундамента внутри пром.здания. Необходимость шпунта? | Skovorodker | Основания и фундаменты | 12 | 21.11.2013 16:13 |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
