Как проверить сечение уникальной фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как проверить сечение уникальной фермы?
Непрочитано 16.03.2014, 13:25 #1
blendering
Возникла проблема с проверкой сечения фермы. Есть следующие вопросы:
Т.к. верхний пояс имеет горизонтальнst связи в виде распорок и прогонов, пришлось разделить его на неравные участки(см. скриншот). Верхние и нижние пояса являются неразрезными, с шарнирным креплением раскосов и стоек.
Длина панелей разная.
1. Каким образом проверить сечение верхнего пояса в скаде?
2. Как группировать?
3. Как считать расчетную длину?
4. Есть элементы, которые при разных сочетания могут иметь сжимающие и растягивающие усилия(в основном стойки), как быть с назначение предельной гибкости таким элементам?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Никто помочь не может?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-03-16_152229.jpg (63.3 Кб, 679 просмотров)
Последний раз редактировалось blendering, 16.03.2014 в 14:14.
Непрочитано 17.03.2014, 10:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от blendering Посмотреть сообщение
А почему бы не разделить его на равные участки?
Надо либо прогоны расположить равномерно, либо узлы фермы расположить правильно.
Равна расстоянию между точками раскрепления связями. Не распорками и прогонами, а связями.
Ну так и назначайте как для сжатых.
А вообще очень много лишних элементов в ферме. Это, собственно, не ферма. Урод какой-то.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 11:35
s7onoff
уж не покрытие ли это БЛА?
upd: точно, она)
Непрочитано 17.03.2014, 12:09
3 | #4
Vavan Metallist
Україна, Львів
Что такое БЛА?
Offtop: Или может предложение должно читаться иначе: "Уж не покрытие ли это, бл...?"
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 12:50
1 | #5
and.rey
инженер
Взято здесь:
http://www.new.bescker.ru/index.php/...0%BD%D0%B0.jpg
Наверное вот это? - Большая Ледовая арена?
upd
прежде чем браться за расчет прочтите вот здесь - станет понятно почему у этих ферм необычная решетка - их выставляли на опоры и собирали на высоте из трех отправочных марок.
http://www.peri.ru/projects.cfm/fuse...entimage/3.cfm
Изображения
Тип файла: jpg _1_~1.JPG (355.7 Кб, 531 просмотров)
Последний раз редактировалось and.rey, 17.03.2014 в 13:18. Причина: добавил
and.rey вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 13:14
s7onoff
Вот так у нас всегда - олимпиада прошла, а сечения только начинаем проверять.
Шучу, желаю топикстартеру хорошо написать диплом ^_~
Клименко Ярослав, прогоны лежат вне узлов там, а связи только в узлах. Отсюда и такое разбиение.
and.rey, сначала внизу собирали на отдельных лесах кусками ферму, потом эти куски поднимали наверх. И кусков было больше, чем 3.
Offtop: Vavan Metallist, смеялся трижды ^_~
Непрочитано 17.03.2014, 13:24
and.rey
инженер
вполне может быть
просто я увидел на их сайте вот это:
"...каждая ферма предварительно монтируется на земле внутри стадиона из 2 элементов конструкции длиной 28 м и 1 элемента конструкции длиной 38 м, чтобы затем с помощью крана устанавливаться в окончательное положение и соединяться друг с другом на высоте 40 м. ..."
and.rey вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 13:38
s7onoff
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Я вживую видел еще мильон лесов (серьезно, целый лес лесов) и установленные в проектное положение две пары крайних кусков двух центральных ферм. Они явно не тянут на 28 метров в длину. Кстати, стояли на таких же красных лесах, которые там, по ссылке выше.
Непрочитано 17.03.2014, 14:02
Клименко Ярослав
Понятно. Тогда проще наверное нагрузку задавать распределенной по верхнему поясу, а не узловую от прогонов. Для учебных целей-то...
Непрочитано 17.03.2014, 15:12
s7onoff
а при чем тут нагрузка?) Я более чем уверен - ребята будут все покрытие в схему вносить. Вместе с прогонами. Диплом же, а не курсовой какой-нибудь.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 16:49
blendering
Итак, напишу выводы, которые я сделал, а Вы скажите правильны ли ониа)
Вариант, когда не рассматриваем прогоны как связи, а учитываем только связи в узлах ферм.
1. Верхний пояс задавать отдельными панелями, как конструктивный элемент(см. изображение 1).
2. Коэф. расчетной длины находить, как l/lef, где lef : см. изображение 2,3.
3. Предельную гибкость для сжатого верхнего пояса из двутавра брать из пункт 7(см. изображение 4)
Предельную гибкость для раскосов и стоек, из квадратных и прямоугольных труб, брать из пункт 1a(см. изображение 4).
P.S. Arikaikai, спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-03-17_181807.jpg (142.5 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-03-17_175349.jpg (55.9 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-03-17_174913.jpg (42.7 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-03-17_182853.jpg (125.8 Кб, 388 просмотров)
blendering вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 17:08
s7onoff
Тоже вариант, но долго задавать придется и много выходных данных. Зато правдивей цифры на схеме получите.
В таблице ничего о двутавровых поясах, к сожалению. Тавровое и крестовое сечение в п.7 - это те же парные уголки в разной конфигурации. Я бы брал по 1а - 180-60альфа.
Только для опорных раскосов и опорных стоек. В данном случае - крайняя стойка и крайний раскос (кстати, вопрос к людям помудрее - в данном случае первый от опоры нисходящий раскос нужно считать опорным?). Для остальных раскосов и стоек - по 2а.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 17:26
blendering
Спасибо, начну проверку сечений)
Непрочитано 17.03.2014, 17:53
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Отличительной особенностью большинства ферм является то что, ее элементы образуют треугольники, в результате чего в ее элементах не возникают изгибающих моментов. У вас же куча четырехугольников. Чтобы обеспечить геометрическую неизменяемость системы вам нужны рамные узлы, в которых естественно будут возникать изгибающие моменты, что значительно усложнит конструкцию ферму и увеличит ее стоимость. Поэтому не стоит придумывать велосипед, делайте нормальную треугольную решетку иначе у вас сечения получатся огромные.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 18:37
Cfytrr
Питер
Все там нормально с треугольниками
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 19:29
Surely
Ну тогда оставляйте красные стержни и часть верхних, а нижние, которые делят треугольник на 2 части одну треугольную, и одну четырех, надо убирать. А так вы прям молодец, взяли и не стали учитывать часть стержней, что за бред, либо учитываем всё, либо убираем не нужные. По крайней мере та схема (из скада), которую привел ТС, учитывает все стержни, следовательно, и учитывает наличие четырехугольников.
Surely вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 19:48
Cfytrr
Питер
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Нужные они или не нужные это определяется местами приложения нагрузки, если к нижнему поясу приложена вертикальная нагрузка, то они "нужные", если нагружен только верхний пояс то они "нулевые", но в любом случае их наличие не приводит ни к какой "геометрической изменяемости системы"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 20:08
Rockname
подозреваю, что четырехугольники оставлены намеренно, с шарнирами в узлах вся ферма статически определима
Rockname вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 22:17
s7onoff
Surely, вертикальные стержни многие - это тонкие затяжки, служащие для раскрепления длинных панелей поясов. Они нулевые.
как проверить узел фермы кот83 Металлические конструкции 8 10.10.2012 18:32
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
Изгиб фермы из плоскости, почему, как проверить, как исправить? Adun Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2010 17:04
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
