Как извлечь данные с существующую таблицу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как извлечь данные с существующую таблицу?
Непрочитано 16.03.2014, 15:35 #1
OmicronPersei
Добрый день! Помогите пожалуйста о следующим вопросом. Имеется на чертеже таблица со столбцами Позиция, Обозначение, Наименование, Количество, Масса, Примечание. А также блоки с атрибутами Обозначение, Наименование, Масса. Как извлечь атрибуты из блоков именно в эту существующую таблицу, а не создавая новую?
Последний раз редактировалось OmicronPersei, 16.03.2014 в 16:46. Причина: Замечание
Непрочитано 16.03.2014, 15:49
maratovich
г. Самара
Скопировать из новой всё и вставить в старую. Не устроит ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 15:53
OmicronPersei
Ну нужно чтобы именно извлечение было в таблице, а непросто копипаст
OmicronPersei вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 15:59
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Создайте шаблон извлечения blk и при извлечении будете выбирать готовый шаблон.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 16:04
maratovich
г. Самара
Сообщение от OmicronPersei Посмотреть сообщение
Есть таблица старая, извлекаем, создаём рядом новую, удаляем старую, ставим на её место новую.
В чём проблема то ?
Непрочитано 16.03.2014, 16:10
LynxM
Kyiv
Я так понимаю, что ТС хочет не создавать новую таблицу, чтобы не ставить/снимать каждый раз галочки.
В данном случаи проще создать шаблон.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 16:21
OmicronPersei
Старая таблица уже содержит данные. Как я понимаю в старую извлечь данные нельзя? Можно только только создать новую извлечением данных из атрибутов. А затем в нее же скопировать данные из старой?
Непрочитано 16.03.2014, 16:33
LynxM
Kyiv
А зачем вам извлекать данные, если вы хотите "А затем в нее же скопировать данные из старой"?
Извлечение данные создает таблицу с данными из текущего чертежа. Если изменить чертеж (блоки, атрибуты) - существует связь между таблицей и файлом, стоит только обновить связь и все, таблица обновиться и пересчитает атрибуты, блоки...
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 16:43
OmicronPersei
Может не совсем понятно выразился. Есть спецификация таблицей на чертеже. В нее уже вписаны данные, которые забиты вручную, а не взяты из блоков. Также надо из атрибутов извлечь данные в эту спецификацию. Вот и думал как сделать
Непрочитано 16.03.2014, 17:00
LynxM
Kyiv
Может я и ошибаюсь, но кажется, что нету возможности добавить в существующею таблицу, в которой есть уже значения, извлечение.
В СПДС GraphiCS есть такая возможность, используя таблицы с отчетами.
LynxM вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 17:03
maratovich
г. Самара
Походу ТС помимо этого надо чтобы было сравнение данных в старой таблице, и если что то одинаковое, то вписывать количество.
Так как он указал, что данные уже вписаны вручную и скорее всего не сходятся с атрибутами, а может и порядок другой.
Тогда это вообще тупик.
Непрочитано 16.03.2014, 17:06
LynxM
Kyiv
maratovich, я так понял, что ТС хочет добавить к существующей таблице еще и извлечение данных. Лично я не знаю о такой возможности в AutoCAD и если не ошибаюсь, то ее нет.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 17:09
OmicronPersei
Атрибуты в блоках не сходятся со столбцами в старой таблице (нет в блоках атрибутов позиция и примечание). В этом случае, как я понимаю, можно извлечь атрибуты в таблицу. Добавить столбцы, которых не хватает. Потом скопировать данные из старой таблицы, которые вручную забиты
Непрочитано 16.03.2014, 17:15
LynxM
Kyiv
OmicronPersei, можно и так. Таблицу надо будет разблокировать.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 17:35
OmicronPersei
Спасибо за ответы
Автоматический сбор данных для ВРС (VBA) swell{d} Программирование 6 07.10.2021 14:26
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
.NET Программный аналог "Извлечения данных..." La Persona .NET 3 09.12.2013 01:28
Извлечение данных из 3DSOLID Cylinder. Victor-85 AutoCAD 21 19.12.2011 17:31
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
