Применение ТУ 14-105-737-04 в строительстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение ТУ 14-105-737-04 в строительстве
Непрочитано 17.03.2014, 16:28 #1
Ram
C-Петербург
Добрый день!
ТУ 14-105-737-04 распространяется на трубы стальные электросварные прямошовные круглого, квадратного прямоугольного, плоскоовального и полуовального сечений и предназначены и предназначены для общего назначения, а также для производства металлических конструкций и мебели.
Северсталь коментрует: " Таким образом, профиль, произведенный по ТУ 14-105-737-04 , не может использоваться в строительстве."
Какое то не логичное обоснование, что значит конструкции общего назначения и не применимы в строительстве)))
Непрочитано 17.03.2014, 16:36
str02
питер
в строительстве можно использовать все, что сделано из сталей упомянутых в СНиП стальные конструкции.
Хоть табуретковый профиль поставьте.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 17:27
grozd62
Москва и МО
там есть тип трубы,вот это верно и определяет область применения.А "не может применяться в строительстве" - либо для типа А и Б,либо они гонят без типа, все типы вперемешку,"бери что дают"..вообще,ТУ какое-то действительно "мебельное"..
Изображения
Тип файла: jpg ту.jpg (142.4 Кб, 474 просмотров)
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 12:10
Ram
C-Петербург
grozd62 спасибо!
Ram вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:37
AlekSay
СП 16.13330.2012 п.5.2 Для конструкций следует использовать фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили с техническими требованиями... профили гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные по ГОСТ 30245...
Нам только, что на стройку привезли трубу профильную по ТУ 14-105-737-04, и я вот не пойму можно её использовать или нет. В проекте вообще указан ТУ 36-2287-80, который уже не действует.
Как быть ?
AlekSay вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:03
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от AlekSay Посмотреть сообщение
Как быть ?
Обратится с этим вопросом к тем кто делал проект.
G-E-K вне форума
Применение арматуры класса А600С по ТУ 14-1-5596-2010 depak Железобетонные конструкции 40 26.07.2022 11:50
Скрамтаев Б.Г. Крупнопористый бетон и его применение в строительстве. М.: Госстройиздат, 1955. sokodi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2014 15:44
Применение стеклопластика в строительстве Иос Архитектура 17 07.05.2009 13:09
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
