Как разбить блок в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как разбить блок в Лире
Непрочитано 18.03.2014, 12:10 #1
alexNAP
Калуга
Формируя расчётную схему, случайно объединил в один блок 3 этажа и часть стены.
Как разъединить блоки. Схема сложная и заново делать проблематично. Программа Лира 9.6 (R5).
Тип файла: zip Б_45_1.zip (580.1 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 18.03.2014, 12:17
Konstructora
Воронеж
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
операции с блоками
отменить признак блока, потом заново объединить что нужно
Konstructora вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 12:20
alexNAP
Калуга
Я так попробывал, разъединил, а обратно не смог собрать, не видит ни одного блока и соответственно нечего объединять.
Опишите пожалуйста подробнее процесс объединения.
Получилось!
Воспользовался кнопкой "Создать блок"
Большое спасибо за подсказку.
alexNAP вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 12:31
Konstructora
Воронеж
можно выделять элементы и "всё отмеченное" ->"объединить в блок №"
тут и блоки можно объединять и просто отдельные элементы
Как в ЛИРЕ создать блок? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 01.11.2016 12:33
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
Дин. блок потерял дин. св-ва. Juss_00 Динамические блоки 5 09.07.2009 14:56
