Какова причина возникновениягрибка на потолке?
инженер-проектировщик
Первая причина - отсутствие вентиляции, так как наверняка при ремонте поставили пластиковые окна и изначально дырявую конструкцию сделали близко к герметичной.
Потолок утеплять со стороны чердака, перекрыть минимум еще 2 м за периметром квартиры. |
Влажность среды-определяющий фактор жизнедеятельности многих микроорганизмов.
При влажности >20% происходит тургор и наши грибочки оживают, если избавляться от них, надо чтобы произошел плазмолиз <20%. надо произвести осмотр чердака на наличие/отсутствие протечек, может из-за производства влажных работ, надо замерить влажность конструкции, в помещении (при влажности больше 60% сразу ощущается духота, расчет производится на 65%) короче надо сначала выявить причину намокания конструкции, а потом время сушки и решение по предотращению "рецедива" есть такое понятие "калибр ограждения", один калибр=толщине ограждения, смещение температурных полей происходит на растояние в два калибра, как пример: перекрытие 200мм ж/б-минплита100мм, значит смещение t полей будет на 600мм и перекрывать за периметром квартиры целесообразно не более чем на 600мм. |
Какова причина сколов бетона на опорах ребристых плит? | Alexspartakman | Обследование зданий и сооружений | 23 | 09.08.2025 12:53 |
Какова причина появления трещин в свежеуложеном бетоне? | Deep | Железобетонные конструкции | 1 | 12.09.2012 12:58 |
Какова причина отслоения керамогранита? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.07.2010 13:38 |
