Как настроить вид маркеров команды -АТРЕД в Автокад-2012
г. Норильск
Гораздо удобнее выделить отдельно взятый атрибут, зажав ctrl, и работать с ним, как с самостоятельным текстовым объектом. Доступно редактирование содержимого прямо на экране и свойства самого атрибута в панели свойств. Для Акада 2010 и новее - инфа 100%, в более старых версиях смотреть надо.
kp+, автор же вызывает команду из-под лиспа. Зачем, правда - не очень понятно, есть более надежные способы установки значений атрибутов...
г. Норильск
Не в одних значениях атрибута счастье :-)
В данном случае меняется его расположение. Бывает, что программа не может сама "сообразить", на какое из свободных мест чертежа его переместить, тогда нужно вмешательство пользователя. И появляется "белый крест".
Счастливо, Алексей! |
Как в Civil 3D 2012 на поперечном сечении настроить отображение нескольких поверхностей | xdrivers | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 04.12.2015 21:47 |
Как настроить Quadro K600 в 2012? | Whynot | AutoCAD | 5 | 09.02.2014 11:23 |
Как настроить выпуски (перерубы) стен в AutoCAD Architecture 2012? | Naz | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 02.03.2012 16:50 |
команды Автокада 2005 в Автокад 2006 | Автокадер | AutoCAD | 10 | 14.09.2006 12:16 |
