Можно ли считать данный узел щарнирным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать данный узел щарнирным?
Непрочитано 20.03.2014, 16:26 #1
Студент ПГАСА
Вопрос в заголовке
Непрочитано 20.03.2014, 16:42
str02
питер
шарнирный узел и есть, только нужно еще верхнюю полку балки раскрепить. на овальных отверстиях.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 16:54
Студент ПГАСА
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Для чего это и как сделать?
Студент ПГАСА вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 17:08
Марат1982
студент
Шарнирный, но поз.6 одна или спаренная, если одна и в середину трубы, то возможно стенка трубы помнется. Раскрепить действительно надо. Просто посмотрите серии.
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 17:46
Студент ПГАСА
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
2 ребра там,по углам стойки...По верху двутавра будет жёсткий диск перекрытия,для чего раскреплять или я не пойму чего-то?
Непрочитано 21.03.2014, 05:29
Evgeny31
Вот посмотрите на серийный узел
Изображения
Тип файла: jpg Узелок.JPG (166.7 Кб, 212 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 11:45
Студент ПГАСА
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Спс,за ссылку на серию,вижу угу,но вопрос остался всё же...Если верхний пояс балки будет раскреплён связями,нужно ли дополнительно ставить эту накладочку к стенке?
Непрочитано 21.03.2014, 12:01
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Можно и без нее.
НО, МЫ ДЕЛАЕМ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, должны опираться на теорию и опыт. Без этого уголка возрастает податливость, а шарнир (почти чистый) как был, так есть с этим уголком.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 14:19
Бармаглотище
КМ, КМД
да сделайте вы этот несчастный уголок. Вам монтажники "спасибо" скажут.
Бармаглотище вне форума
Подскажите как называеться данный узел exeh2iwf1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2012 15:13
Можно ли опирать конструкции на данный кровельный парапет Benderoid Конструкции зданий и сооружений 3 07.12.2009 17:48
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
