Не копируется основная надпись (рамка СПДС) AutoCad 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Не копируется основная надпись (рамка СПДС) AutoCad 2014
Непрочитано 21.03.2014, 07:38 #1
HomeUser
Всем привет, извините за банальный вопрос.
Никак не получается скопировать рамку СПДС полностью, вместе с основной надписью (с возможностью редактирования).
Функция копировать вложенные объекты, разбивает таблицу на примитивы.
Последний раз редактировалось HomeUser, 21.03.2014 в 07:46.
Непрочитано 22.03.2014, 16:59
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
СПДС GraphiCS или Autodesk СПДС модуль?
"Функция копировать вложенные объекты" - что-то я такой функции не знаю, что имеется ввиду?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2014, 11:02
HomeUser
Спасибо, что не оставили без внимания! Модуль для AutoCad 2014.
Функция выглядит вот так
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2014 в 13:29.
HomeUser вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 11:59
maratovich
г. Самара
Сообщение от HomeUser Посмотреть сообщение
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
1. На вопрос так и не ответили.
2. Зачем используете "Копирование вложенных" ? Вы же хотите всё скопировать, так и используйте простое копирование.
maratovich вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 20:32
LynxM
Kyiv
Попробовал и скажу, что в Autodesk СПДС модуль рамка - это не цельный объект (таблица, прямоугольник), а функция копировать вложенные объекты предназначена для выбора объекта, поэтому и не получается скопировать целиком.
LynxM вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:05
GazRust
Доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой в 15 каде со встроенным СПДС: есть чертеж с рамкой, основной надписью и надписями слева, при копировании всего чертежа боковые надписи не вставляются вместе с рамкой в новое место а копируются поверх первоначального положения.
Причем, если создать новый чертеж, такого не наблюдается. Делал очистку чертежа, аудит, ничего не помогает. Ситуация усугубляется тем, что остальные чертят рамки по старинке, линиями и текстом, и при выдаче на печать (печатник копирует чертежи, чтобы занять весь лист на плоттере) начинаются проблемы, подколы олдфагов и т.д.
Заранее благодарен за советы.
DWG 2013
Общие Данные.dwg (202.5 Кб, 764 просмотров)
Последний раз редактировалось GazRust, 02.10.2015 в 09:17.
GazRust вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:20
baksconstructor
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
Подтверждаю, есть такое.
А зачем ? Сразу выделить и печатать нельзя ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:25
GazRust
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Нужно несколько экземпляров всегда и печатник копирует несколько чертежей друг за другом, чтобы выпустить на одной большой ленте плоттера и нарезать, А3, к примеру на метровой ленте по одному не выпустишь..
GazRust вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:35
baksconstructor
Ну тогда единственное решение:
Дербаним файл так чтобы каждая рамка была в одном файле, потом собираем их в одну горизонтальную/вертикальную линию.
Это можно сделать без проблем, только что проверил.
Вот как дербанить:
https://youtu.be/FUfIyOtbkmU
Вот как собрать:
https://youtu.be/FkKfE1lpTlM
Непрочитано 02.10.2015, 09:47
GazRust
Вот как дербанить:
Вот как собрать:
Вы представляете, что мне на это скажут?)) Нужен вариант решения с копированием, в новом файле же проблем нет. значит дело в старом файле..
Последний раз редактировалось GazRust, 02.10.2015 в 09:54.
GazRust вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:54
baksconstructor
А вот тут Вы ошибаетесь - если скопировать в новый, то копируется правильно, но внутри нового уже НЕ скопируется.
Это не проблема файла, а проблема системы.
Собственно моё дело предложить решение по автоматизации, а так пускай руками всё копирует, вот он "спасибо" скажет.
Непрочитано 02.10.2015, 10:01
GazRust
Я понимаю, но вы поймите ситуацию: все делают по старинке, штампики линиями, печатник тоже все по старинке, корпировать - вставить - печать и никаких напрягов. И тут заявляюсь я, со своими рамочками + к этому советую изменить процедуру распечатывания... Поэтому и хотелось решить проблему у себя..
GazRust вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 10:09
baksconstructor
Ну тогда взрывайте рамки перед передачей файла.
А вообще, покажите ему автоматизацию печати.
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) Chubie AutoCAD 12 19.12.2009 19:53
Распознование примитивов СПДС в AutoCAD Sea AutoCAD 2 19.10.2009 14:07
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
