Соответствие сроков эксплуатации здания со сроком эксплуатации конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соответствие сроков эксплуатации здания со сроком эксплуатации конструкций
Непрочитано 21.03.2014, 11:03 #1
vladimir-ch
эксперт поставил вопрос: срок эксплуатации несъемной опалубки бассейна не соответствует сроку эксплуатации здания.как ответить на этот вопрос,на какой документ сослаться?
Непрочитано 21.03.2014, 11:13
Bull
Причем тут документ, если эта опалубка не несет в себе никакой служебной функции здания после постройки? Или несет?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:17
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Пока думал, уже опередили)))
Да, если опалубка не является несущим элементом, то ее разрушение не окажет влияния на безопасность бассейна.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:18
s7onoff
два варианта - бывает несъемная пенопластовая опалубка стен и профлист в качестве несъемной опалубки перекрытий (или еще какая-то бывает?).
В первом случае, мне кажется, пожарники должны громче ругаться, чем другие эксперты, а во втором - действительно, покажите, что не используете её как внешнюю арматуру и значит при выходе её из строя (коррозия и все такое) со зданием ничего не случится...
С другой стороны, если проржавеет профлист над чашей бассейна и упадет в бассейн, будет немного неприятно...
Непрочитано 21.03.2014, 11:31
Bull
Если лист никак не защищен от этого, то, IMHO, неправильно назначать срок эксплуатации здания больше срока службы листа. Это все таки не аппарат, где можно часть заменить и применять дальше. Или должны быть предусмотрены меры, исключающие эту опасность (демонтаж после такого-то срока, сооружение защитного перекрытия, что-то ещё...)
Bull вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:38
s7onoff
+1.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2014, 09:20
vladimir-ch
не ребята,это все не то.опалубка несъемная пластиковая.но причем здесь срок службы здания и конструкции? если выходит из строя ну скажем окно или дверь-это влияет на срок службы здания?. проводят обследование, усиливают и т д.и продолжают эксплуатацию, иначе через каждые 50 лет дома бы сносили
vladimir-ch вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 10:50
s7onoff
vladimir-ch, объяснили б до конца - стены, колонны или перекрытия в этой опалубке стоять должны. Влияет ли наличие этой опалубки на ЗСБ? Может ли она нанести какой-либо вред для окружающих? Может быть, если это пластик, она через 10 лет начнет разлагаться и источать ядовитые пары?
Эксперты от балды редко пишут замечания. Я бы на Вашем месте изучил вопрос и либо заложил в проекте меры, описанные в #5, либо сходил к эксперту и объяснился с ним.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
