Моделирование крупных отверстий в монолитных ж/б перекрытиях монолитных ж/б зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование крупных отверстий в монолитных ж/б перекрытиях монолитных ж/б зданий
Непрочитано 24.03.2014, 09:35 #1
liik
Сетка колонн 6х9, перекрытие капительное безбалочное, в середине пролета отверстие 3х3м.
Согласно
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ. МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1979
п. 3.13. Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты (рис. 21, а). Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой.
Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой (см. рис. 21 б) или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами (см. рис. 21 в).
Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием.
Варианты развития ситуации:
1) Задать отверстие в Scad, подобрать армирование постпроцессором и, собственно, все
2) Задать отверстие в Scad, подобрать армирование постпроцессором, далее конструктивно обрамить отверстие балками с моментами инерции эквивалентными участку плиты, занятого отверстием. Армирование балок продольной арматурой задать по площади арматуры эквивалентно площади арматуры участка плиты, занятого отверстием
Как правильно, господа?
Последний раз редактировалось liik, 24.03.2014 в 09:58.
Непрочитано 24.03.2014, 09:43
Yuzer
Мозговой штурм
3. Ничего не делать. Ждать, что кто-то все просчитает и сделает выводы.
Yuzer вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39
