Создание нестандартного листа для печати.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание нестандартного листа для печати.
Непрочитано 24.03.2014, 12:43 #1
AnteC
До недавнего времени использовал только VBA и Lisp. Но появилась необходимость создавать для печати нестандартный лист, а не использовать предварительно созданные. Как я понял VBA это не позволяет.
Можно ли создать нестандартный лист например на VB.NET?
Подробнее - В AutoCAD .NET Developer's Guide нашел примеры печати:
<---skip--->
acPlSetVdr.SetPlotConfigurationName(acPlSet, "DWF6 ePlot.pc3", "ANSI_A_(8.50_x_11.00_Inches)")
<---skip--->
мне нужно вместо ANSI_A_(8.50_x_11.00_Inches) создать свой лист.
Непрочитано 24.03.2014, 13:30
1 | #2
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109153
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 14:05
AnteC
Спасибо
AnteC вне форума
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе Rask Программирование 8 30.08.2012 13:54
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
