Необходимо расположить башенный кран в 100 м от теле-радио-вышки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимо расположить башенный кран в 100 м от теле-радио-вышки.
Непрочитано 24.03.2014, 14:46 #1
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
Необходимо расположить башенный кран, пока не известно какой (под 7 - 10 этаже), в 100 м от теле-радио-вышки (высота 70 м). Хотелось бы узнать, возможно ли это в принципе, и если возможно, то какие мероприятия необходимо выполнить в обязательном порядке.
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
Непрочитано 24.03.2014, 15:54
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
И что смущает? Никакого криминала.
СНиП "Безопасность в строительстве" и ПБ на краны.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 17:51
Tyhig
Только нюансы с опасными зонами от падения груза.
И излучение в кабине крановщика по СанПиН (скорее всего прокатит).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 09:50
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
Спасибо всем за ответы, изучаю... я просто к сожалению не ПОСовец... но обстоятельства вынуждают... сейчас проблема с растяжками вышки, вероятно пару придется убирать или смещать, как бы все это дело к перерасчету вышки не привело...
xperimentator вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 10:34
Will i am
инженер строительного контроля
можно расположение увидеть, хотя бы схематично?
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 10:43
Taracka
А меня, например, интересует, что Вы собрались строить в непосредственной близости от вышки?
Taracka вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 10:51
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от xperimentator Посмотреть сообщение
Так с этого и надо было начинать. А то кран, кран... Владелец вышки знает хоть, что Вы собираетесь с его растяжками делать?
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 12:01
lurkin
Проектировщик ПОС
Я бы без расчёта на новые растяжки даже не начинал делать ПОС.
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 08:58
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Там уже много чего рядом стоит, вышка в плотной застройке находиться фактически, строить будут административное здание.
"Владелец" вышки в Москве, на днях к нему человек поедет согласовывать дальнейшие действия, т.к. земля федеральная, скорее всего будет перерасчет...
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
ПОС начинается чтобы как раз знать насколько что будет мешать или не мешать, чтобы в дальнейшем согласовать все необходимые мероприятия для строительства.
Непрочитано 26.03.2014, 10:50
lurkin
Проектировщик ПОС
Ну да, верно. А принципиально есть возможность эти якоря перетянуть? Такое вообще делают?
lurkin вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 11:16
1 | #11
Tyhig
Или скорее можно строить или нельзя строить (можно растяжки трогать или нет).
Вообще как прочитал о демонтируемых растяжках существующей башни ради нового здания, аж дурно стало.
Это сверхсложно.
Есть способ заменить 1 растяжку (делаем вторую, потом убираем первую).
Есть способ геотехникой учесть крен башни, сдвиг дневной поверхности в котлован и т.п.
Есть способ поставить экран от падения груза на растяжку.
И вообще в строительстве есть много замечательных способов построить всё что угодно. И даже собрать всё воедино можно.
Но чем сложнее строительство, тем выше квалификация проектировщика и заказчика и т.п.
А вы, етить вашу растак, это всё без ПОСовщика и делаете в первый раз.
Это будет попа.
Какой кран ? Там проблем и без этого вам хватит.
Не, сделать то у вас, конечно, есть шанс. И есть шанс сделать хорошо.
Но очень маленький шанс.
И хотя 100 м. Шанс немного повышается... Когда писал, подумал о "вплотную" почему-то...
И хотя хорошего ПОСовщика ещё надо найти. А то найдёте такого, что лучше самому.
В вашем городе опасаюсь их может и не быть.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.03.2014 в 11:24.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 11:51
Will i am
без генплана или схемы чем-то помочь трудно. я сам жил в тех краях, представляю где эта вышка находится - там застройка Хрущевской эпохи, все плотно. мало простора для творчества, но бывают решения такие, что и убирать ничего не надо
а про ПОСовцев - с этим проблем нет в Йошкар-Оле. проблема с руководством, адекватно распределяющим обязанности. как будто в игры играем, блин
Последний раз редактировалось Will i am, 26.03.2014 в 11:57.
Непрочитано 26.03.2014, 12:14
1 | #13
Podpolie
- С растяжками это не вышка, а мачта.
- Перетянуть можно все)))). Все зависит от того чья это мачта. При любой собственности - быстро не получиться. Там скорей всего, как правило, помимо хозяина куча арендаторов понавешала свои антенны различного назначения. Проще кран в другое место зафутболить, иначе ваша стройка уйдет в зиму. В нашей башенной конторе, от бумажки до натуры, такой апгрейд занимает полгода минимум)))). А так бабки рулят..... Ну, а если владелец государство уже плохо рулят....со скрипом))).
- стройгенплан нужен.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 12:37
1 | #14
Инженегр-конструктор
Барнаул
Как вы просто рассуждаете - "взять и перенести оттяжки". Это еще можно сделать, если мачта без рей, а если с реями, то болт.
Да и как вы себе представляете реакцию владельца мачты на предложение: "а давайте мы у Вашей мачты оттяжки перенесем немного" Offtop: (она конечно от этого может завалиться, но иначе нам наше административное здание не построить никак, короче очень надо)
прям предвкушаю ответ: идинна!!!!!!
Инженегр-конструктор вне форума
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
