Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка?
Непрочитано 25.03.2014, 07:14 #1
Sawadi
Непрочитано 25.03.2014, 07:34
kruz
Offtop: Студент? Исходя из требований когда? сразу понятно зачем?
8.4. Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случаях, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах н т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваи действуют горизонтальные нагрузки, величины перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями приложения к настоящей главе) оказываются более предельно допускаемых для проектируемого здания или сооружения;
г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 07:37
Sawadi
А зачем вот этот пункт?
Sawadi вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 08:02
kruz
Сообщение от Sawadi Посмотреть сообщение
Тут 3 причины
1) Вспоминаем сопромат и тов. Эйлера. Представляем, что это за грунты. Ну и дальше сами понимаем причину....
2)Offtop: как бы эту причину объяснить, но что бы сами дошли... Знаете, в гор. Архангельск, есть здания (собенно с незаглубленными ростверком) которые сходят со свай. Это не только связано с разрушением свай, но и горизонтальной нагрузкой...Offtop: как то так
3) при таких грунтах часто возникает отрицательное трение. Ну а дальше вспоминаем, что это такое и как оно действует, и представляем свайный ростверк и это отриц трение, действущее например на 2 и 6 свай в ростверке.....
Есть еще причины, но они редки
kruz вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 12:26
K'TyH
Подскажите, как посчитать глубину заделки свай для жесткого сопряжения, при расположении свай в слабых грунтах?
Последний раз редактировалось K'TyH, 25.07.2016 в 12:43.
K'TyH вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 12:30
mainevent100
СП 24.13330.2011, п.8.9:
... с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330
СП 63:
10.3.24 Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rs на бетон, определяют по формуле...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 18:57
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Вот малацы! Ни чего не объяснили, видно, что сами не понимают, но ссылки дали! Подходите за индульгенциями!
Экс вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 19:10
3 | #8
mainevent100
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Экс, ну если цитаты с прямым указанием, как посчитать глубину заделки, не достаточно для понимания, то тут медицина бессильна
Offtop: хоть бы фотку скинул своего последнего творения, а лучше чертежик, а то все слова-слова о великом строителе... )
Непрочитано 25.07.2016, 23:00
vedinzhener
Орел
Offtop: да сдается мне он тролинг здесь устроил
vedinzhener вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 09:37
Poreth
по причине? Если они не заглублены.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 09:48
SkyFly
Экс, скажу честно, поговорка "молчи, за умного сойдешь", она крайне уместна сейчас для вашего авторитета.
Может быть вам кажется что вы лихо шашкой рубите, а на самом деле в воздух палкой машете, и все это видят.
Ну а попытки выразить глубину своего интеллекта и познаний строительных истин пространными формулировками, без какой либо конкретики, если и работают, то явно не из раза в раз. mainevent100 дал исчерпывающий ответ на конкретный вопрос. Если вам есть что сказать/возразить/добавить, говорите прямо. Либо прекращайте пускать пыль в глаза.
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 10:54
wvovanw
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
wvovanw вне форума
Зачем делают высокий ростверк в многоэтажных жилых домах ringooo Архитектура 1 13.06.2011 12:56
Расчет свай с учетом отпора грунта ростверка. Saha Основания и фундаменты 2 08.06.2009 11:48
Залили сваи а геология оказалась не верна Николай23 Основания и фундаменты 28 16.09.2008 16:40
Зачем архитекторы это делают? MS Разное 7 17.12.2007 17:06
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19
