Как изготовить деталь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как изготовить деталь?
Непрочитано 25.03.2014, 13:27 #1
ESTerekhov
Добрый день. Есть сложная деталь для декорирования ворот, заборов и т.д. Хотим ее изготавливать, а как - не знаем. Есть предположения? Рисунок ниже. Размеры свободные
ID:	125081  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125082  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.03.2014, 13:34
Bull
Метод изготовления определен? (мех. обр/отливка/что-то третье, четвертое)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 13:36
Малевич
конструктор (машиностроение)
Есть надежда, что это не чугун.... Материал бы указали.
Малевич вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 13:42
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
Может статься, что и чугун.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 13:48
ESTerekhov
Материал Ст 3. Как изготавливать неизвестно, потому хотел спросить у Вас.
ESTerekhov вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 13:50
Самое простое это конечно литье. Деревянная модель в опоки и завод художественного литья в Каслях с удовольствием будет это дело отливать из чугуна с огромным содержанием серы (зато льется хорошо).
Можно конечно и из гипса отливать - деревянная модель, макается в формопласт или двухкомпонентную дрянь и отливайте сколько влезет - одна форма сотню отливок на ура выдержит.
Можете сделать валки и гнать из аллюминия, можете штамповать... Нужна конкретика
----- добавлено через 59 сек. -----
ага, вот и уточнения. Для массовости прокатный стан, для штучного литье. Требования к поверхности какие?
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 13:51
ESTerekhov
Хотелось бы штамповкой или прессованием, т.к. производство планируется серийное
но конечно урашения из стали это круто
Тогда изучите вопрос прокатки
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 13:52
ESTerekhov
требований к поверхности особых нету. Как к обычному вензелю в составе кованной решетки
----- добавлено через 56 сек. -----
Прокатка на фигурных валках? как примерно они будут выглядеть?
Непрочитано 25.03.2014, 13:53
Малевич
Ага, как раз залез на ихний сайт
Малевич вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 13:56
А как по вашему арматуру катают? А ведь прокатные станы даже гусеницы катали, такшто для них это ерунда, другой вопрос как вы все это реализуете...
Один калибр будет точеный, другой с нарезкой. Я бы разделил на пару клетей - в одной поставил бы "шестеренку" в другой просто профильные валки - в несколько прогонов сделали бы пирамидку
Малевич
А что за производство - гараж, мастерские с малой механизацией, завод.... что-то ещё?
Малевич вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 13:57
Bull
Fogel, если 1-2 шт., то и литье отпадает. Поэтому про мех.обработку и спросил. Так вот если фрезеровать из цельного куска, то без прожига не обойтись. Или нужно внести небольшие изменения в конструкцию, чтобы можно было фрезами на ЧПУ сделать (количество и качество изменений будет зависеть от производства, где конкретно это будет делаться).
PS Ух... Уже понаписали, пока отвечал. Ну да ладно, удалять не буду
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 13:57
ESTerekhov
У нас небольшой завод, который очень хочет стать большим)))
Фрезеровать слишком долго, если стоит задача их минимум 8000 в месяц делать. А то и больше в связи с началом сезона. Прокатку как не могу могу в голове представить: как будет формироваться пирамидка?
Может какой справочник подскажете? Где в литературе поискать можно по этой теме?
Непрочитано 25.03.2014, 14:07
Чего это оно отпадает? У меня на балконе всякой дряни литой валялось - брат у жены в литейке мастером работал, так в опоку с основным заказом закинул свою модель и делов... Но это надо чтоб доступ был, вряд ли служба заказов разбежится пару штук у посторонних делать. Своим если будет надо, то конечно.
сегодня, 15:57 #14
ESTerekhov, 8000 чего? Валенков? Тонн? Метров? Или планочек по десять сантиметров?
А прокатка нормально будет выглядеть, нужен только фрезерный станок, валок ведь можно делать и бандажированым. Ну и греть желательно металл
Кстати, профиль можно делать и сборным - пирамидки на той же контактной сварке приваривать или в пазы загонять или завальцовывать. Было бы желание
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 14:09
ESTerekhov
8000 деталей по 70 см длиной примерно.
Конструкция стана, как мне видится, должна напоминать отжималку белья в старых стир.машинах. Причем диаметр роликов чем больше, тем лучше, на роликах нанесен рисунок нужного оттиска, придется фрезеровать на станке с дополнительной координатой для вращения заготовки (это уже имеется). Закалить формующую поверхность роликов. Вращение роликов должно быть синхронизировано. Еще не плохо предусмотреть направляющие ролики, которые не дадут полосе менять прямолинейного входа в формующие ролики. Как-то так, верно?
Можно, но это слишком муторно в условиях серийного производства, ведь 8000 - это я самый минимум сказал. Я считаю, лучше один раз запариться и сделать полный цикл.
Непрочитано 25.03.2014, 14:14
как-то так, верно. Только если никогда такого не делали, то лучше и не надо. Чем меньше диаметр ролика тем хуже условия захвата и перераспределения металла, однако при увеличении диаметра возрастут нагрузки на клеть. Синхронизация валков осуществляется специальным редуктором - шестеренной клетью, направляющие называются проводками
Если трехмерник есть, то конечно да, тут валок сделать можно гораздо проще (не знаю как с фрезером, но эрозионник бы самое то), просто я прикидывал из расчета обычного фрезерника с делительной головкой и токарника.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 14:19
ESTerekhov
Эрозионник тоже есть - работает днями и ночами, с ЧПУ - все как положено!
Непрочитано 25.03.2014, 14:22
Bull
Всех тонкостей прокатного не знаю, но не жирно ли будет ради 8тыр в месяц его запускать? Хотя... И литье стали вещь недешевая.
Bull вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 14:25
Ну, это пускай бухгалтера считают, да и размеров мы покуда не видели, может оно с карандаш толщиной (что создаст огромные проблемы - металл будет остывать в валках быстрее чем прокатываться, значит надо повышеную скорость... В общем-то в нормальных станах заготовка и летит примерно сотню в час )
Как получить такую деталь alex_n_v Машиностроение 39 29.12.2011 10:57
Как изготовить деталь butm Машиностроение 45 08.10.2010 13:50
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
Г-образная деталь, ар-ра Ф32мм Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 30.11.2007 20:41
