Устройство арки на углу дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство арки на углу дома
Непрочитано 26.03.2014, 13:43 #1
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Добрый день. Хотел посоветоваться как сделать такие арки в углу дома. Стойки заказчик ставить не хочет. Под крышей будет ж/б пояс. Материал стен - газобетонные блоки 300
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (125.2 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (158.6 Кб, 162 просмотров)
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Непрочитано 26.03.2014, 14:20
san40
начинающий конструктор
Например, обрамление арки сделать из швеллера. Можно попробовать сделать жесткое защемление каждой (полу)арки в фундамент и посчитать на нагрузку от вышележащей кладки, посмотреть деформации. Все, что выше перекрытия - опирать на перекрытие. Т.е. получится монолитное перекрытие с опиранием по четырем сторонам, но один угол - консольный. За жизнеспособность не ручаюсь, нужно детально посчитать необходимые сечения, чтобы избежать больших деформаций. Да и трещин в газобетоне при таком решении не избежать, как мне кажется. Можно еще скрытый каркас устроить, добавив пару колонн, которые будут в теле кладки...
san40 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 14:26
jtdesign
Riga
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Это лучше изложить детально, что Вы ему предложили и что он на это ответил. Самое простое решение это стойка в оконной раме, так как на выложенных картинках видно что там на углу нет безрамного соедидения стеклопакетов (как на приложенной мною картинке). Вот тогда действительно некоторый вызов мастерству конструктора.
Изображения
Тип файла: jpg ERVALLAGH5.jpg (214.2 Кб, 156 просмотров)
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 14:33
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Я ему про металлическую стойку говорил. Так и профиль будет легче крепить. Попросил посмотреть или нет еще какого-то варианта. Я думаю что обойма с уголков тут будет в лучшем случае только для удобства устройства кладки
Brendovich вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 14:38
jtdesign
Riga
У меня конструктор на таком углу поставил трубу 80х80х5. Но там еще сверху нагрузка с 2 этажей. У Вас может быть 60х60 подойдет.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 14:41
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Я предлагал 80х80х4 . Заполнить бетоном. Сверху и снизу листы (опорные)
Непрочитано 26.03.2014, 14:49
san40
Тогда просто объясните заказчику, что остальные варианты либо дорого стоят, либо ненадежны
san40 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 16:22
jtdesign
Riga
Короткий наверное можно и 40х40 пробовать рассмотреть, длинный конечно на 80х80 скорее но можно провести расчет как там будет 60х60 вести, проблема только в возможном изгибе, а то и еще тоньше подошла бы.
jtdesign вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома drug Архитектура 18 07.12.2010 09:08
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Устройство кровли для деревянного дома _Phantom_ AutoCAD 4 13.10.2007 20:31
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
