Армирование вертикальной грани фундамента в месте установки болтов
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Дополнительная поперечная арматура.
В моем понимание это: Цитата:
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.03.2014 в 04:07. |
С выводами согласен, но смущает, что получается не четкое указание, а "проведение параллелей". (Хотя те же болты в базе тоже рассчитываются как арматура во внецентренно сжатом жб сечении)
В типовой серии фундаментов под колонны фахверка болты расположены на расстоянии всего 50 мм от грани, при этом шпилька "обозначающая" дополнительную поперечную арматуру всего одна и располагается между сетками косвенного армирования.
Я бы на серию фундаментов под фахверк не смотрел. Да и странно, что в серии отошли от конструктивных требований (не 150 минимум).
Смотрел бы серии на фундаменты, в болтах которых есть пара сил. Даже не знаю, где посмотреть пример такого армирования. |
А чё его смотреть. Обычная арматурная сетка в пределах длины заделки анкера. Поперечные стержни (по отношению к анкеру) из расчета 0,25 усилия растяжения, приходящегося на анкер. Анкеровка их за границы трещины, идущей от анкера примерно под углом 30 градусов.
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Расчет свайного фундамента вертикальной факельной установки | unior | Основания и фундаменты | 4 | 18.01.2011 12:35 |
Точность установки анкерных болтов | Митрич | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.05.2010 11:04 |
