Расчет свайного фундамента вертикальной факельной установки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного фундамента вертикальной факельной установки
Непрочитано 17.01.2011, 13:03 #1
unior
Здравствуйте! Подскажите алгоритм расчета фундамента для вертикальной факельной установки в условиях талых грунтов.Есть данные от изготовителя: сила тяжести ВФУ с учетом действия растяжек Q, расчетное давление опорной поверхности ВФУ qк, расчетное усилие в оттяжке Sо,III ветровой район. Высота ВФУ 15м. Есть типовые чертежи с изготовлением металлического ростверка для ствола и конструктиные решения - в ростверке куст из 4 свай - металлических труб 219мм длиной 8,3м, под 3 оттяжки - по 1 свае-мет.трубе 219мм длиной 6.5м.
Необходимо выполнить расчет по данным от изготовителя и проверить, подходят ли эти проектные решения к данной установке. Буду очень благодарна
Непрочитано 18.01.2011, 06:57
Tuman
Так как факел не большой, то нагрузки на сваю тоже небольшие и я бы сделал проверку на морозное пучение. без геологии трудно что-либо сказать, но мне кажется под оттяжки свая коротковатая. Там и так на сваю действует выдёргивающая нагрузка + сила пучения на сваю 219 около 5,5 тс. Ну или как вариант исключать силы морозного пучения.
Tuman вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 09:41
unior
Cпасибо за ответ. А как вы смотрите на то, что на сайте завода-изготовителя по установке пишут, что при высоте ВФУ менее 20м рекомендуется применение самонесущих стволов, более 20 м - стволов с растяжками. Но я все равно при 15-метровой высоте взяла растяжки, и для каждой металлический ростверк со сваей. В комплекте к нашей ВФУ от завода-изготовителя идут три анкерные плиты с хомутами, использовать ли их? ( Видела сторонние чертежи - там под растяжки при такой же установке и таких же грунтах сделали не сваи из труб, а металлические стойки на глубину 3,5 м под наклоном к центру ствола.) Не можете ли это прокомментировать?
Геологическая характеристика площадки - до средней глубины 3,0м сложена суглинками с щебнем. Ниже по разрезу до глубины 10м - щебенистые грунты (щебень мергелей). На отдельных участках - грунты дресвяные с суглинистым заполнителем. Гидрогеология - на момент проходки скважины подзменые воды отсутствовали, но возможно их появление в летне-осенний период. Грунты на площадке в талом состоянии. Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиПу - 2,5м.
unior вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 10:27
Tuman
Во-первых:
- если в задании от завода изготовителя нет оттяжек, то я бы их делать не стал.
А во-вторых:
- Ни разу не приходилось сталкиваться с такой геологией. Просто районы строительства у нас, наверно, очень уж разные. Поэтому помочь скорее всего не смогу. Может быть и действительно хватит анкерных плит
Tuman вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 12:35
unior
Спасибо! Буду думать
unior вне форума
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Проектирование фундамента сооружения в случае устройства вертикальной планировки насыпью. Дядя Основания и фундаменты 4 23.06.2009 07:08
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. Anton.g Основания и фундаменты 20 03.12.2008 07:58
Расчет столбчатого фундамента на скале pol1982 Основания и фундаменты 11 27.10.2008 07:28
